comment_32074
salut tout le monde, est-ce que vous pouvez me donner la signification exacte du "scale factor" , il apparait lorsqu'on on définit le chargement :spectre de réponse, et comment calculer les valeurs à introduire, par exemple pour l'eurocode ?? :roll:
  • Réponses 8
  • Vues 1.8k
comment_32094
  mina a dit:
bonsoir ; il est à saisir le facteur g=9,81m/s2 (gravité) de la réponse spectrale, parce que le
logiciel RPA2003 calcul le Sa /g. Donc Sa = SPC*g ;)
  • 3 mois après...
comment_35814
  karimgc22 a dit:
n'oublier pas de changer ce facteur si la condition du V statique et V dynamique n'est pas vérifié.
comment_36084
  mellissa a dit:
Bonsoir, est se que vous pouvez waleed donner plus d'explication? parse que moi avec le spectre dynamique je ne fais aucune verification, et merci d'avance
bjr mellissa pour ce qui c oncerne cette ve rification il suf fis de consulter la videé que j'ai deja fait celle de R+3 et tu va la reponse sur ta question ...
  • 5 mois après...
comment_44401
le Scale factor comme il a dit waleed c'est la gravité (Sa /g. Donc Sa = SPC*g), donc on le prend égale à 9.81,
mais si la vérification du RPA (la résultante des forces sismiques à la base obtenue par la méthode modale spectrale
(Vd)est superieure à 80% de celle obtenue par la méthode statique équivalente(Vs)) ne passe pas !!!!!,
le RPA exige que tous les parametres dynamiques devront etre multipliés par le coefficient 0.8Vs/Vd,
dans ce cas meme le scale factor on doit le multiplier par ce coefficient.
Exemple : si 0.8Vs/Vd = 1.2 donc le scale factor aura comme valeur : 9.81x1.2=11.77
wa allahou a3lem.
