comment_32898
svp il ya qulq1 qui peut maide avec la methode de calcul de libage qui se trouve juste au dessus des semelle fillante
merci davance et saha ftourkom
  • Réponses 6
  • Vues 5k
comment_32953
JE VOUS DEMANDERAIS PLUS DE PRECISIONS CONCERNANT VOTRE SEMELLE FILANTE
EST CE C'EST UNE SEMELLE FILANTE SOUS
A - POTEAUX ( DANS CE CAS TA SEMELLE SERA CALCULEE COMME UNE SECTION EN T)
B- MUR EN MACONNERIE ( DANS CE CAS UN FERRAILLAGE CONSTRUCTIF SERAIT SUFFISANT)
MERCI
comment_32965
salem et merci pour la reponse
pour plus de presision c une semele de de 9m qui contiend 3 poteaus est ce que vous pouvez maidez avec la methode de calcul (quelle solicitations il faut prendre ect.... mais du libage qui se trouve au dessus de la semelle fillante en contact car je sais comment calcule la semmelle fillante)
et merci davance mon frere
comment_32986
  berhoom a dit:
DONC TU AS UNE SEMELLE FILNTE SOUS POTEAUX
MOI JE PRENDS UNE SEMELLE RIGIDE ? LA SECTION TRANSVERSALE DE LA SEMELLE SERA EN FORME DE T ( JE NE PARLES PLUS DE LIBAGE).
JE TE DEMANDES DE VOIR LE MANUEL DE MR GUERRIN POUR VOIR LA METHODE DE CALCUL ELLE EST ASSEZ SIMPLE.
comment_32998
salem mon frere
merci mon frere donc dapres ce que jai compris le libage ne se calcule pas separement , donc la reponse a ma questions c calculé une semelle fillante avec sec en t si c oui svp confirme moi
... et pour le livre vous savez mon frere que c pas facile de le trouve dans le net
merci et saha ftourek
comment_33020
  berhoom a dit:
salem mon frere
SALAM
DANS TON CAS OUI LA SECTION SERA CALCULEE EN SECTION EN T
MERCI
