comment_33190
jé un problème à résoudre et j'espère que vous me posteriez la réponse:
un grand bâtiment est entrain de se construire au milieu de la ville dans une zone qui piège l'eau ou si vous voulez une zone qui collecte l'eau, et qui est topographiquement, bien évidemment plus bas que le reste de la ville. le problème cé que lors des périodes de pluies et même avec l'installation des caniveaux l'eau pourra s'infiltrer aux fondations. que serait la solution optimale pour assurer l'étanchéité de la fondation du bâtiment?
merci d'avance.
  • Réponses 11
  • Vues 3k
comment_33291
merci d'abord pour vos réponse, et est ce que vous pourrez me donner plus de détail sur le drainage périphérique et comment le réaliser?
merci encore et AID MOUBAREK SAID
comment_33296
Je comprends votre inquiétude mais, à moins d'un avis contraire du rapport géotechnique, ce n'est pas parceque de l'eau s'infiltre dans le sol (chose tout à fait naturelle par ailleurs) que les caractéristiques de votre sol sous fondations vont être fondamentalement modifiées.
Le seul problème qui pourrait survenir est simplement l'inondation du rez-de-chaussée du bâtiment si l'évacuation des eaux pluviales n'est pas suffisament rapide.
comment_33311
merci pr votre réponse, mais en fait jé pas bien expliquer le problème: il s'agit d'un parc qui s'étale sur une surface de 500*30 m et il contient un grand bâtiment avec des jardins et deux parking souterrains. sachant que c'était un lieu de collecte d'eau (ancien lac) et que la fondation sera sur des alluvions, l'eau présentera un vrai problème pr sa stabilité.
comment_33317
a mon avis la solution n'est pas simple...
Il faut faire intervenir un géotechnicien plutôt que d'écouter l'avis de tout le monde (il faudra l'interroger sur la perméabilité des sols, c'est lui qui doit définir la meilleur méthode drainage qui pourrait être la réalisation de tranchées draintes, mais sur quelle hauteur?). De toute façon, soit le bâtiment est protégé par un cuvelage, soit il ne l'est pas et dans ce cas il y aura toujours des infiltrations. Quel est le type de fondations ?
comment_33738
  madiha a dit:
détails sur le drainage périphérique (à discuter):
? http://www.4shared.com/file/136721717/7 ... soukh.html
? http://www.4shared.com/file/136721740/9 ... rique.html
? http://www.4shared.com/file/136721444/9 ... INAGE.html
