comment_36421
Bonjour, à tous,
J'ai besoin de votre aide pour savoir c'est si possible de mettre une boucle de levage dans une paroi armé de 5 cm pour la manutention (élément 5x3 m)? si non quelles sont les risques?
Merci beaucoup pour votre aide c'est urgent
  • Réponses 5
  • Vues 2.2k
comment_36435
Merci de vos réponses rapides, le problème ne réside pas pas dans le coulage et les vibration (utilisation de béton autoplaçant Dmax 10mm) mais quand on va soulever le mur verticalement est ce qu'il y a des risques de fissuration ou d'éclatement du béton le faite que le béton résiste mal à la traction.
comment_36533
Bonsoir, et merci pour votre aide, ce mur est un parement extérieur d'un mur sandwich béton armé-polystyrène-béton armé (la partie porteuse est à l'intérieur) sans liaisons mécaniques entre les deux, et pour éviter les ponts thermique entre les deux parois, ils ont met des boucles de levage sur les deux côtés.
Est il possible de mettre des boucles de levages de cette manière?
