comment_38094
j'ai chez moi un passage dans un mur porteur; Au niveau du passage, il y a un linteau en beton armé qui porte de façon répartie environ 1 tonne.
Je voudrais agrandir le passage, ce qui suppose de prolonger le linteau. un artisant m'a dit que c'était faisable, on casse une partie du linteau existant pour mettre a nu les fers, on double les fers, puis on coule le beton par dessus.
N'y a -t-il pas un point faible sur le linteau au point de jonction entre l'ancien beton et le nouveau beton?
merci par avance de votre aide.
  • Réponses 7
  • Vues 12.7k
comment_38119
salut
La longueur a une rapport avec l'epaisseur de linteau donc vous vérifiez la fleche, si non augmenter l'epaisseur du linteau ansi l'encrage de ce dernier
Un schéma explicatif pour comprendre votre PBme si mieux
salam
comment_38161
merci Djaloule,
Effectivement, il faut que la section de la poutre corresponde au calcul theorique;
Ma question est plus sur le plan de l'execution, est-ce que le fait de faire un pansement de beton frais, sur du béton ancien, en sandwich sur des fers à beton, a la m^me resistence que qu'une poutre de même section coulée dans la m^me opération...
merci de ta collaboration
comment_38181
Bonjour lego91,
  Citation
évidemment que non !
je vous déconseille de suivre votre artisan, il ne s agirait que de "bricolage" ne permettant pas d assurer la pérennité de votre structure.
dans votre cas, il faut réaliser une véritable reprise en sous-oeuvre , à faire par une entreprise spécialisée
Salutations
comment_38208
ne fais pas sa mon frère c'est dangereux pour votre structure le béton ne va pas tenir il te faut un adjuvant de reprise de bétonnage et c pas facile a réaliser par un artisan ! bon courage.
comment_38291
bonjour et merci de votre collaboration;
C'est donc possible d'allonger en poutre en beton, a condition de le faire correctement.
il n'est donc pas necessaire de casser toute la poutre.
Avez vous les references des adjuvants, et des infos sur la mise ne oeuvre ou un site ou je pourrai avoir l'info?
