comment_39646
bonjour à tous,
je recherche un document sur les descentes de charges en bâtiment,
si quelqu'un peux me le fournir,je serai ravi.
merci pour votre sens de serviabilité.
  • Réponses 11
  • Vues 10.8k
comment_39686
bonsoir
visitez le site "le coin du projeteur " et vous verrez un exemple de desente de charges
NOTIONS DE DESCENTE DE CHARGES
Dans ce chapitre, des notions de descentes de charges seront données afin de sensibiliser les personnes qui désirent réaliser un bâtiment. La méthode traitée est une méthode simplifiée. Ce "cours" n'a pas vocation de se substituer aux différents cours donnés par des enseignants ou de contredire les ingénieurs qui sont plus compétent que moi pour être plus précis dans leurs calculs.
Définition :
On appelle descente de charges, le principe de distribuer les charges sur les différents éléments que compose la structure d'un bâtiment.
On commence par le niveau le plus haut (charpente ou toiture terrasse) et on descend au niveau inférieur et cela jusqu'au niveau le plus bas (les fondations).
Principe de calcul :
Avant de commencer le calcul de la descente de charges, il est nécessaire d'établir un principe de structure niveau par niveau avec le sens de portée de la charpente et des planchers, les balcons, les poteaux, les poutres, etc...
Ensuite, on détermine les caractéristiques des éléments porteurs : Type de plancher, revêtement de sol (épaisseur et nature), type de toiture (tuile, ardoise, possibilité de neige,...), cloisons, type et épaisseur de murs (briques, parpaing, béton). Ce sont les charges permanentes (en daN/m ou daN/m²)
Puis, on définie le type d'utilisation des pièces (logements, circulation, bureaux,....) pour choisir les surcharges d'exploitation à appliquer au plancher (en daN/m ou daN/m²). Ce sont des charges qui prennent en compte les mobiliers, des personnes et autres objets . On peut y inclure des cloisons qui peuvent être enlevées ou déplacées.
Une fois tous ces renseignements réunis, on commence à calculer le bâtiment :
Un exemple simple :
Un bâtiment composé d'un plancher béton de 20cm avec une chape de 6cm et du carrelage. Les murs font 2.57m de haut par étage. Il sont en parpaing de 20cm en périphérie et en béton banché de 18cm à l'intérieur. Cet exemple portera uniquement sur un étage courant.
Les murs A, B, C, D sont en parpaing
Le mur E est en béton banché
La poutre F est en béton armé
La surface bleue représente le plancher.
Le projet est un bâtiment de type logement individuel. On appliquera une surcharge d'exploitation de 150daN/m².
Pour plus de détails, reportez vous au tableau des surcharges à la fin de ce chapitre.
Nous allons déterminer le poids des murs au mètre linéaire, le plancher fini au m².
Le plancher : pour simplifier, nous allons considérer un plancher fini de 27cm de béton, et des cloisons dessus.
plancher = (0.27x2500)+50 = 725 daN/m²
2500daN/m² est la densité du béton armé
50 daN/m² est la charge amenée sur le plancher (forfaitaire)
Les murs :
Murs A,B,C,D = (2.57x350) = 899 daN/ml
Mur E = (2.57x0.18x2500) = 1156 daN/ml
350daN/m² est le poids du parpaing au m²
0.18m est l'épaisseur du mur béton (voir l'énoncé de l'exemple
Nous veillerons de toujours séparer les charges et les surcharges car les pondérations ne sont pas les mêmes. La notion de pondération sera expliquée plus loin dans ce chapitre.
Le formulaire de RDM (Résistance Des Matériaux) ci-dessous sera utilisé pour réaliser la descente de charges. Seule la colonne "Réaction d'appuis" sera utile. Celle du "Moment maxi." sert à calculer le ferraillage.
CROQUIS
Réaction d'appuis
Moment maxi.
TA = P
MtA = -P.a
TA = P.l
MtA = - (P.l²) / 2
TA = (P.l) / 2
MtA = - (P.l²) / 6
TA = (P.l) / 2
MtA = - (P.l²) / 3
TA = (P.B) / l
TB = (P.a) / l
Mt max. = (P.a.B) / l
x Mt max. = a
x Mt max. : position du moment maxi.
TA = (P.l) / 2
TB = (P.l) / 2
Mt max. = (P.l²) / 8
x Mt max. = l/2
TA = (P.a / l) . (l - a/2)
TB = (P.a²) / (2.l)
Mt max. = (p.a².(2.l - a)²) / 8.l²
x Mt max. = a <= l/2 et a
TA = (P.l) / 3
TB = (P.l) / 6
Mt max. = (p.l²) / (9V3)
x Mt max. = l/V3
V = racine carré
TA = (P.l) / 4
TB = (P.l) / 4
Mt max. = (p.l²) / 12
x Mt max. = l/2
Rappel de l'exemple étudié:
A) Nous allons commencer par calculer les deux cas de charges amenées par le plancher sur le mur B
Charges Permanentes : La distance du mur E au mur B est de 4m, la charge en tête de mur sera de G=4x725/2 = 1450 daN/m .
Surcharges d'exploitation : On reprend la même distance que précisé ci-dessus : Q=4x150/2= 300 daN/m.
"725daN/m²" pour un mètre de mur : poids du plancher fini.
"/2" : le mur E prends la moitié des charges de ce coté du plancher.
150daN/m² pour un mètre de mur : surcharges d'exploitation.
B) Calcul des charges amenées par le plancher sur le mur E
Charges Permanentes : la charge en tête de mur sera de G=5x725/2 = 1450 daN/m
On ajoute aussi la moitié de la charge de l'autre plancher - La même (dans ce cas) que celle du mur B, on aura : G=1450+1812=3262 daN/m
Surcharges d'exploitation : On reprend la même distance que précisé ci-dessus : Q=5x150/2= 300 daN/m.
On ajoute aussi la moitié de la surcharge de l'autre plancher - La même (dans ce cas) que celle du mur B, on aura : Q=300+375=675 daN/m
"/2" : le mur A prends la moitié des charges de ce coté du plancher.
Les charges sont cumulées
C) Calcul des charges amenées par le plancher sur le mur C
Charges Permanentes : la charge en tête de mur sera de G=3x725/2 = 1087 daN/m
Surcharges d'exploitation : On reprend la même distance que précisé ci-dessus : Q=3x150/2= 225 daN/m.
D) Calcul des charges amenées par le plancher sur la poutre F
Pour l'exemple, une poutre à été créée pour porter le plancher dans le sens F vers C (en réalité cette poutre n'a aucune raison d'être sauf si elle doit reprendre un mur ou un poteau).
Charges Permanentes : La distance du mur C à la poutre F est de 3m, la charge en tête de mur sera de G=3x725/2 = 1087 daN/m
"/2" : le mur C prends la moitié des charges de ce coté du plancher.
La poutre amène des charges ponctuelles en tête de murs : on appelle ce cas, un report de charges. Ces charges ponctuelles sont diffusées à 45° sur la hauteur du mur. Dans cet exemple, les charges ponctuelles sont faibles et n'auront aucune incidence sur la structure. Si ce type de Charges ponctuelles étaient élevées, il faudra à tenir compte pour la suite de la descente de charges.
E) Calcul des charges ponctuelles amenées par la poutre F sur le mur A
Dans cet exemple, on considère que la poutre a une portée de 4m et une section de 20x40cm de haut (2500x0.2x0.4=200daN/m). On aura donc :
P(G)=(1087+200)x4/2=2574 daN
Q(G)=225x4/2=450 daN
F) Calcul des charges au pied de chaque mur
Au début de cet exemple, nous avons déterminé le poids des murs, nous allons l'utiliser maintenant :
Au pied du mur B :
Charges permanentes : G=1450+899=2349daN/m
Surcharges d'exploitation : Q=300daN/m
Plancher sur le mur B : 1450 daN/m
Mur B : 899 daN/m
Au pied du mur C :
Charges permanentes : G=1087+899=1986daN/m
Surcharges d'exploitation : Q=225daN/m
Plancher sur le mur C : 1087 daN/m
Mur C : 899 daN/m
Au pied du mur D :
Charges permanentes : G=899daN/m
Surcharges d'exploitation : Q=0daN/m
Mur D : 899 daN/m
Remarque : Le sens de portée du plancher est le long du mur, on considère que la dalle est une dalle sur deux appuis.
Au pied du mur E :
Charges permanentes : G=3262+1156=4418daN/m
Surcharges d'exploitation : Q=675daN/m
Plancher sur le mur E : 3262 daN/m
Mur E : 1156 daN/m
Au pied du mur A :
Entre le mur D et la poutre F, on aura :
Entre le mur C et la poutre F, on aura :
Les charges ci-contre ne tiennent pas compte des charges amenées par la poutre sur le mur. Un peu plus haut, il a été évoqué que ces charges étaient diffusées à 45° dans le mur, on aura donc une charge répartie de 2.57m (voir hypothèses au début de l'exemple) axée sous les appuis de la poutre. On aura donc :
G=2574/2.57=1002 daN/m (voir paragraphe E)
Q=450/2.57=175 daN/m
Loi de dégression des charges :
Une fois un niveau étudié, on applique un coefficient aux charges appliquée aux pieds des verticaux (murs, poteaux,...). Elle s'applique pour le calcul des descentes de charges . Il existe deux cas:
Les charges égales : (exemple avec un immeuble de 6 étages)
Q0+Q1+0.9Q2+0.8Q3+0.7Q4+0.6Q5+0.5Q6
Les charges différentes : (exemple avec un immeuble de 6 étages)
Q0+0.75(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6)
Le tableau ci-dessous montre les coefficients à appliquer :
ANNEXE 1 : Tableaux des valeurs des surcharges d'exploitation
Bâtiments à usage d'habitation :
Logements - combles aménageables - terrasses accessibles privées
150 daN/m²
Escaliers - hall d'entrée - étages de caves - greniers
250 daN/m²
Combles non aménageables - terrasses non accessibles - terrasses jardins
100 daN/m²
Balcons
350 daN/m²
Bâtiments scolaires et universitaires :
Chambres individuelles
150 daN/m²
Salle de classe - ateliers et laboratoires - sanitaires collectifs - dortoirs collectifs - salle à manger (S<=50m²)
250 daN/m²
Amphithéâtre - dépôts - lingeries - cantines
350 daN/m²
Circulations et escaliers - bibliothèques - salles polyvalentes
400 daN/m²
Cuisines collectives
500 daN/m²
Dépôts des cuisines
600 daN/m²
Bâtiments de bureaux :
Bureaux - circulations et escaliers - halls de réception - salle à manger - salle informatique et de reprographie
250 daN/m²
Cantines
250 à 350 daN/m²
Bureaux paysages - salle de conférences et de projection (S<=50m²) - zones de dépôts
350 daN/m²
Halls et guichets
400 daN/m²
Bâtiments hospitaliers et dispensaires :
Chambres - sanitaires
150 daN/m²
Circulations internes - autres services - salle de soins - salle de réunion, de conférences, de restauration (moins de 50m²)
250 daN/m²
Salles d'opération, de plâtre, d'accouchement, de travail - buanderies
350 daN/m²
Halls - circulations générales - salle de réunion, de conférences, de restauration (plus de 50m²)
400 daN/m²
Cuisines
500 daN/m²
Réserves et dépôts
350 à 600 daN/m²
Salles de spectacles :
Danses et spectacles
500 daN/m²
Parcs de stationnement :
Voitures particulières
250 daN/m²
Rubrique : technique
Initiation (en vidéo)
Documentation (ADETS) Descente de charges Les aciers Les semelles Les dallages Les poteaux
http://www.coinduprojeteur.com
cordialement Ellaouni
comment_39756
merci a tous les amis pour tous ces effort dieu vous protège
seulement je demande à Mr dijoser et à tous qui peut nous donne un coup de main :
comment peut-on utiliser les bottons dans le fichier excel ?
car lorsque on click sur ces derniers il nous affiche le message suivant
et merci d'avance
  • 3 mois après...
  • 3 semaines après...
  • 9 mois après...
comment_54234
  Citation
Re: descente de charges
et merci d'avance
Il faut activer les macros tu as quels versions d'excel ? si 2007 il faut ouvrir la barre devellopeur dans les options excel / standard / Meilleures options pour travailler avec Excel / cocher "activer l'onglet developpeur dans le ruban" puis aller dans cet onglet
tu as un petit triangle avec securité des macros tu doit les activer (il faut être sur de l'origine car ca peut être la source de pas mal de virus)
