comment_40467
Salut,
Voilà mon problème, afin de reprendre sur une dalle un voile de 7m tombant d'aplomb sur 5 étage, je mets en place dans mon voile périphérique et refend des chaînages verticaux pour créer des poteaux, et sur le niveau tombant sur la dalle je mets en place une poutre jusqu'au niveau du linteau dans le voile.
Cependant l'effet de voûte de la poutre aura pour effet d'engendrer une fissuration dans le voile.
Deux solutions se présente à moi : faire un remplissage en parpaing plein de 20 et le tassement sera repris par le joint en mortier.
Mais si je reste en voile je doit réaliser un joint de tassement? où trouver de la doc à ce sujet ?
Si je passe en maçonnerie que j'enduit par la suite, je n'ai pas un risque de création de fissures dans ce dernier?
Merci d'avance,
Cordialement,
Guillaume
  • Vues 1.9k
comment_40478
  Guillaume5967 a dit:
Salut,
Merci d'avance,
Salut , un petit schema serait le bienvenu
Cordialement,
Guillaume
