  • Réponses 3
  • Vues 2k
  • Salut mes amis, 1. Indice de rebondissement : Une masse propulsée par un ressort projette une tige de percussion au contact de la surface, le résultat de l’essai est exprimé par la mesure de la di
comment_43345
L‘indice de rebondissent est la mesure enregistrée sur une échelle graduée fixe par rapport au bâti de l’appareil de scléromètre, après la projection d’une masselotte chargée par ressort sur une tige métallique en contact avec la surface du béton
  • 2 ans après...
comment_66211
Salut mes amis,
Une masse propulsée par un ressort projette une tige de percussion au contact de la surface, le résultat de l’essai est exprimé par la mesure de la distance de rebondissement de la tige, appelée « indice de rebondissement » (sans unité).
2. Appareil de mesure de l’indice de rebondissement « Le scléromètre » :
Il est constitué d’un marteau en acier comprimé par un ressort qui, après libération, projette une tige de percussion en acier au contact de la surface de béton. La vitesse de déplacement du marteau produite par le ressort doit être constante et reproductible. Le rebondissement du marteau en acier par rapport à la tige de percussion en acier donne l’indice de rebondissement. Ce dernier est lu directement sur une échelle linéaire solidaire à l’instrument. Plus la distance de rebondissement de la tige est grande plus la dureté de la surface de contact est importante.
3. Utilisations de l’indice de rebondissement :
L’indice de rebondissement peut être utilisé pour :
  • Fournir une estimation d’une résistance du béton in situ si des corrélations fiables sont établies.
  • Evaluer la dureté de la couche superficielle du béton in situ pour toutes fins utiles (prendre une décision pour le décoffrage du béton, localiser les détériorations du béton après un incendie, etc).
