comment_46175
pourrai-je avoir une explication détaillée de ce qu'est un raidisseur et de ses fonctions.
De plus, je croyais que les raidisseurs étaient des poteaux, mais sur un chantier, j'ai vu qu'il était disposé horizontalement.. c'est normal?
  • Réponses 5
  • Vues 21.5k
  • BOA Ingénierie
    BOA Ingénierie
    slm un raidisseur est un element qui sert comme son nom l'indique pour raidir qlqc c-à-d rendre en quelque sorte rigide, il est généralement utilisé dans les cas des element possédant un potentiel de
comment_46179
salut Nikita
Les raidisseurs sont des poutres qui ne supportent que leurs poids propres ainsi que celles des murs s'il y en a au dessus, et les transmettent aux poutres principales ensuite les poteaux jusqu'aux fondations.
comment_46184
salam;un raidisseur est comme son nom l'indique il réduit la portée des éléments tel que la maçonnerie en brique par exemple donc il limite une dimension aussi bien horizontale que verticale .
comment_46192
Salut.
Un raidisseur est un simple chainage: il peut être horizontal (CH) ou vertical (CV ou R: R est mis pour raidisseur) dans le cas de la maçonnerie.
Evidemment c'est différent quand il s'agit de charpente métallique.
Comme l'a dit Yacine, les chainages pemettent de limiter les surfaces de maçonneries.
comment_46198
slm
un raidisseur est un element qui sert comme son nom l'indique pour raidir qlqc c-à-d rendre en quelque sorte rigide, il est généralement utilisé dans les cas des element possédant un potentiel de deformation dans le plan perpendiculaire à leur plan moyen, on trouve des raidisseurs horizontaux ou verticaux (exemple dans les murs de grande portéé), il existe également dans les structure en béton que dans les structures en charpente( par exemple dans les poutres PRS "Poutres Reconstituées Soudées", et dans ce cas il va servir dans pour reduire le risque de voilement voir de l'équilibrer, car les poutres PRS presentent un risque majeur de deformation hors plan moyen)
slm
