comment_49049
Bonsoir;
J'ai besoin d'aide mes amis!
l'image ci-dessus illustre le coffrage d'une cuve tronc-conique d'un château d'eau de capacité 500 m3
l'entreprise de réalisation réalise pour la première fois cette forme et n'a pas assez d'expérience et de moyens;
après discussion avec le conducteur du chantier sur la façon du coffrage intérieur de la cuve, il m'a dit qu'il ne compte pas faire un coffrage intérieur, selon lui il suffit juste de modifier la consistance de béton (très plastique) et de tirer la règle sur des guides (tubes rond en acier selon l'épaisseur de l'enrobage)...mais il m'a pas convincu!!
Moi j'ai exigé un coffrage intérieur, mais il y a un problème de mise en place et de vibration de béton (comment peut-on mettre le béton sur une longueur de 8.25m de coulage avec un angle de 45°??)
Qu'est ce que vous me conseillez ou vous me suggérez? (faire ou ne pas faire le coffrage intérieur)
SVP proposé moi une solution en tenant compte des capacités moyen de l'entreprise.
  • Réponses 5
  • Vues 4.3k
comment_49051
salam,
si j'ai à donner un avis, je note tout simplement qu'un béton très plastique nécessite un superplastifiant mais il faut se méfier car les superplastifiants ( et les adjuvants en général) ont un effet sur la résistance du béton...voilà bonne chance...
comment_49052
  abdelmalek_ehtp a dit:
salam,
Merci Abdelmalek
qu'est ce que tu me conseille concernant la méthode de coffrage et de bétonnage?
comment_49053
Je ne peux rien dire vu que je n'ai pas suffisamment d'expérience pour me prononcer sur ce point mais t'inquiètes pas , il y a pas mal d'experts sur ce forum qui ne tarderont pas à te guider...c'est toujours le cas sur cet agréable forum....
comment_49057
Salut REDO. Pour votre problème, ce que vous a suggérez le conducteur du chantier n'est pas mauvais, mais ça reste le problème de vibration de béton, et d'enrobage exacte. Il y a aussi une autre possibilité qui est de partager le coffrage et le coulage en plusieurs étapes (le cas des coupole ou des DÔME de mosquée), mais là aussi il y a un problème de ségrégation de béton, et que la qualité de béton sera pas bonne, et peut être qu'il y auras des fissuration à long terme (On peut traité ce problème à l'aide des adjuvant, mais les moyennes limitées des petites entreprises algérienne ne le permets pas). L'essentiel ça, c'est une proposition; on vas attendre d'autre avis de nos cher MGCiens et a vous de voir. Bonne chance khouna REDO.
comment_49081
  Le Bonois a dit:
Merci le Bonois :)
Tu as parfaitement analysé le problème et je suis du même avis; sans coffrage il y a un risque de ségrégation de béton et sa dessiccation même avec l'utilisation des retardateurs de prises et c'est ca ce qui me fait peur, en plus tu n'es pas assuré d'avoir un arrêt et une reprise de bétonnage régulière sur toute la circonférence du coffrage, mais avec la mise en œuvre du coffrage intérieur comment peut-on assurer la mise en place du béton et sa vibration correcte!??...j'attends l'avis des spécialistes!
Merci.
Modifié par REDO
