Posté(e) Février 10, 201114 a comment_51646 bonjour, karima d'algerie,:smile: je suis ingenieur en construction mecanique et non pas metallique et g trouvé 1 emploi ds 1 bureau d'etude charpente metallique, je suis en periode d'essai, et je souhaiterais avoir vos conseils, aide, pour que je puisse avancer rapidement au sujet des assemblages: leur dimmensionnement, resistance, ect.:wtf: g un livre en charpente metallique en PDF pour celui qui est interessé, merci d'avance :)
Février 10, 201114 a comment_51649 Bonjour, essayer de calculer entièrement à la main différents type d assemblages, même si cela prends du temps, avant d utiliser des logiciels; cela vous obligera à comprendre les différentes vérifications et les prescriptions des normes en vigueur Salutations
Février 10, 201114 a Auteur comment_51651 merci, t'es gentil, c'est ce k je suis entrain de faire. salutations,
Février 10, 201114 a Auteur comment_51654 ok, je vs ferai part des k jen trouverai, l'inconvenient c k ça prend du tps tous ces calculs j me suis trouvée avec le logiciel tekla car je maitrisais autocad 2 et 3 d, donc le dessin nest pas 1 pb merci pr votre aide :)
Février 21, 201114 a comment_51986 karima2011 a dit: ok, je vs ferai part des k jen trouverai, l'inconvenient c k ça prend du tps tous ces calculs j me suis trouvée avec le logiciel tekla car je maitrisais autocad 2 et 3 d, donc le dessin nest pas 1 pb merci pr votre aide je suis ingénieur en GC option CCI c.à.d y compris construction métallique bon, mon conseil - si vous travaillez dans un bureau d'étude privé - est d'utiliser un logiciel, et précisément Robot, pour éviter tout harcèlement du gérant ou du propriétaire du bureau sans oublier de faire quelques exercice manuelle
Février 23, 201114 a Auteur comment_52081 merci beaucoup Einfach pr votre conseil, g commencé avec tekla, les assemblages, à rendre leurs symboles verts, et connaitre mes erreurs !! et le calcul des assemblage à la main, je compte nchallah me familiariser avec robot... pr le moment, il m'est difficile de choisir quel type d'ass pr 1 seul cas.mais ca viendra nchallah thanksssssssssss !!
Février 28, 201114 a Auteur comment_52269 re g 1 question : pour le calcul des assemblage à la main, g le livre : CALCUL DES STRUCTURES METALLIQUES SELON L'EUROCODE 3 est ce kil est b1 ou pas merci à vs :)
Février 28, 201114 a comment_52272 Je vous recommande de faire des calculs manuellement avant de passer au logiciels, surtout s'il s'agit des hangars à un niveau, le livre que vous avez cité est un bon document de travail je vous le conseille vivement, bien sur il y d'autre.
merci d'avance
