pourquoi cette difference :advance design et arch ossature?
comment_67888
salut j'ai modélisé cette petite structure sur advance béton puis export vers arch ossature et advance
design extension *.gtc
alors le calcul de descente de charge a un légère modification y t il une signification??
test.rar
  • Réponses 6
  • Vues 4.9k
  • Après avoir testé plusieurs paramètres, il s'avère qu'en articulant la dalle sur son contour dans AD, on tombe sur 2,57T par appui soit proche de Arche ossature. Si on encastre la dalle, on a 2,73T s
comment_67908
Si on encastre la dalle, on a 2,73T sur appui soit les 10,90T au total.
La différence vient de là. Pourquoi des charges différentes alors que les matériaux et les dimensions sont les mêmes dans AD ? Aucune idée.
comment_67909
c'est vrai
de plus je voit que advance design calcul descente de charge au élément finis alors que arch ossature méthode traditionnelle....un des
raisons justifiant le différence....non :)
comment_67911
Bonsoir
Donne plus de détail sur ton modèle ( les charges permanente , Exploitation, les dimension de ton eléments , et les resultats que tu veux qu'on fournissent ) et on essaye de faire manuellement
avec la methode des ligne d' influence pour comparer les resultats aussi
comment_67928
  Le 6/25/2012 à 6:20 PM, Joseph_85 a dit:
Bonsoir
le faire d'ouvrir les fichier avec leurs programme approprie tel que *.ost avec arch ossature et *.fto graitec advance tu peut lire les sections; dimensions ainsi que le chargement ou simplement par un petite appel au note de calcul tout est claire mon ami
Modifié par submarine2012
comment_67934
  Le 6/25/2012 à 4:15 PM, submarine2012 a dit:
c'est vrai
Oui la méthode de calcul n'est pas la même entre Arche ossature et AD. Ceci dit, je ne comprend pas qu'il y ait une erreur de 10% (800 kg de différence sur les 10T) lorsqu'on articule la dalle plutôt que de l'encastrer. Les masses sont identiques donc ça me laisse perplexe.Après entre les 2,5 T par appui de arche et les 2,57 T sur AD, c'est quasi identique
comment_68041
La légère différence entre les résultats de Advance et de Arche lors de la descente de charge peut provenir du fait que Arche considère les volumes de béton exacts et que Advance considère les entraxes.
