  • Réponses 4
  • Vues 1.3k
  • Bonjour En effet les sollicitations sismique peuvent créer des effort tranchant dans les poutres, et elles seront d'autant plus importantes que la rigidité de vos poteaux seront faibles par exemple
comment_71550
En effet les sollicitations sismique peuvent créer des effort tranchant dans les poutres, et elles seront d'autant plus importantes que la rigidité de vos poteaux seront faibles par exemple dans le cas d'un portique. Si vous avez un différentiel de rigidité trop important dans vos poteaux de portiques, il en résulte une composante de tranchant dans vos poutres.
Le séisme engendre des déplacements de masse, si votre structure engendre par sa conception des déplacement verticaux sous sollicitations sismique vous pouvez avoir des efforts tranchant sous séisme.
Mais ce n'est pas évident de faire des généralités sur les études sismiques, tout dépend de la configuration de votre structure, mais d'une manière générale un séisme peut créer des efforts normaux, tranchants ou des moments dans votre structure.
comment_71554
  Le 10/25/2012 à 10:45 PM, keuj84 a dit:
Merci pour la réponse.
Est ce que cet effort tranchant est du à la composante verticale du séisme?
ou bien à un autre comportement?
  • 3 semaines après...
comment_72130
Bonjour dans là majorité des cas .l effort tranchant dans les poteaux es du à la composante horizontale du séisme . Il faut lier les valeurs de tranchant avec vos déplacement en tête de poteau, via une relation efforts-déplacement. Vous pouvez vous référer aux formulaire rdm pour trouver votre tranchant avec les forces équivalentes. La methode des forces équivalentes permettent de résoudre votre système en statique et non en dynamique.
