- Réponses 13
- Vues 5k
keraz 2 messages
sounaGC 2 messages
blue-butterfly 1 message
tmw14 1 message
salam mon frère : non tu ne modélise pas le joint de dilatation si ta structure contient un joint ça veut dire que tu as deux structure séparées par ce joint, et donc tu as deux structure à modéli
Essalam ou alikoum Lorsqu'on parle d'un joint de dilatation, cela veut que les deux appuis (poteaux ou voiles) reposent sur la meme fondation. Il ne faut surtout pas confondre e un joint de dilatatio
BJR "Mais je tiens aussi à vous signaler que vous pouvez modéliser votre bâtiment avec le joint de dilatation ou sismique. " Dans ce cas comment vous faites ? A+
salut,
si on a une structure qui contient un joint dilatation , esq on doit modeliser le joint dans les
logiciels de calcul (sap , etabs ou robot).
