comment_81044
Salam alikom,
Dans le cadre de réception d'un pont portique à deux traverses, je cherche à calculer la flèche maximale théorique sous les charges d'épreuve. Les liaisons entre piédroits et dalle sont prises comme des encastrements, donc je modélise le pont comme deux panneaux avec encastrement central et encastrement sur les bords. Quand j modélise tt le pont c a dire (dalle + piédroits) je trouve d'autres résultats (meme si j prends en compte les poussées des terres), j'ai donc un problème dans la modélisation, merci de m'aider.
  • Réponses 5
  • Vues 2.2k
comment_81052
Une vue serais portique ou le partage de votre modèle.
Vous avez de grandes différences de déformée ?
Il faut prendre en compte la rigidité verticale de vos appuis (sur pieux ?), ou une dénivellation d'appui.
  • Expert
comment_81054
Votre ouvrage est bien un portique ouvert double (POD) avec si j'ai bien compris un encastrement dans l'appui central.
La différence de résultats entre vos 2 modèles est logique:
-si dans le premier modèle vous prenez une dalle parfaitement encastrée, les rotations aux encastrements sont nulles.
-si dans le deuxième modèle vous modélisez tout l'ouvrage, les piédroits et les appuis au sol ne sont pas parfaitement rigides et vous avez des rotations.
 L'ouvrage a été modélisé comment pour l'étude d'exécution?
comment_81061
  Le 10/4/2013 à 8:08 AM, keuj84 a dit:
  Le 10/4/2013 à 8:49 AM, breton2250 a dit:
Pour l"étude d'exécution, tt l'ouvrage a été modélisé
comment_81096
Etes vous sure de mettre des encastrement comme type d'appuis, je n'ai pas encore vue ce type d'appui sur des ponts.
vérifie tes hypothèses d'appuis.
comment_81109
  Le 10/4/2013 à 3:51 PM, nordin2274 a dit:
la dalle est encastrée sur les piédroits, on met des goussets pour rendre la liaison plus rigide
