comment_83424
comment en utilisent le gousset dans  logiciels  etabs :ph34r: les gousset c'est pour absorber les moments en appuis générés par les grandes portées ??????????????
est ce que je peux réalisé un gousset de 9m,50 ds un bâtiments mais comment le calculer ?? :blink:
Modifié par nadjma
  • Réponses 21
  • Vues 9k
  • bonjour,   en définissant le gousset on a define :frame section:add Nonprismatic  jai pris un exemple d'une poutre qui commence par une section de 30x80 vers une section de 30x40 c.a.d section vari
  • bonjour, Désolée je n'ai pas autocad pour vous montrer ,le principe dans le ferraillage qu'il doit être fait de manière a éviter la poussée au vide tout comme pour le ferraillage des escaliers ,si vo
  • bonjour, Merci pour votre éclaircissement fatmabela donc d’après votre exemple j'ai compris que vous avez une longueur de 6m ;et pour une longueur de 9m je suit votre détaille  ?????   '
comment_83515
bonjour à tous.
Hama, on parle de logiciel de calcul par MEF, don les éléments sont considérés comme des elements finis et la division des différentes pièces de la poutre est assurée du fait de la continuité des efforts internes au niveau des nœuds. c'est un peu comme si on affinait le maillage d'une plaque en plusieurs élément, le comportement global ne change pas. le programme par contre tient compte de l'inertie variable.
Janyor, les éléments sont considérés dés le départ comme étant des poutres et le seront par le logiciel (beam ou column), le résultat sera des efforts internes pour lesquels il faudra vérifier les sections. de même on aurait pu considérer un poteau de section variable et par défaut, on l'aura pris comme étant column.
j'espère avoir apporté ma contribution.
PS: Fatmabela c'est très bien expliqué. je n'aurai pas fait mieux.
Modifié par hkms
comment_83662
Désolée je n'ai pas autocad pour vous montrer ,le principe dans le ferraillage qu'il doit être fait de manière a éviter la poussée au vide tout comme pour le ferraillage des escaliers ,si vous voulez nous postez une image que vous suggérez et on va vous dire si c'est bon .
comment_83752
salam 3alaykom
  voici mon exemple , j’espère vous donner votre avis et votre explications .;;
comment_83779
salam 3alaykom
Je vous demande de revoir l'image 9 que j'ai déjà posté et comparez avec votre dessin vous ne voyez pas de différence? Le ferraillage vous est donné par Etabs sur appui et en travée, juste faites le dans les règles, j’ai un problème avec mon PC c'est pour ça j'ai désinstallé autocad .
comment_83784
سلام
je voit pas l'utilité des goussets pour une poutre de dimension pareille environ 8m entre nu d'appuis
mais attention à la section fragile la réduction subitement au niveau des appuis  de l'inertie de la poutre de 60 à 35cm
ainsi que la poussée au vide des armature de gousset
comme indiqué sur la pièce jointe
    Envoi annulé (Ce fichier est trop gros pour être envoyé.)
Joindre des fichiers    Vous pouvez envoyer jusqu'à 5 Ko de fichiers (Taille maximale d'un fichier : 5 Ko)
j'ai rien compris uniquement 5Ko pour un fichier......
désolé nadjma
la taille de l'image est de 68.7 Ko
comment_83789
Moi aussi j'ai rien compris ; j'ai agrandie la photos pour bien voir les détailles et donner votre avis ; et vs demander pour diminuer la photos je voie pas comment vs allez voir les détailles ?????????,,,,
  • 8 ans après...
comment_154423
Le 21/12/2013 à 12:13, fatmabela a dit :
bon jour madame ... SVP
poutre en béton armé avec gousset
Diagramme de moment de poutre en travée a une valeur et absence en appui?
Je pense que les résultats sont faux?
