comment_84067
Bonjour en annexe ,jai mis a votre diposition mon memoire defendu pour l obtention du diplome dingenieur en Batiment et Travaux Publics(Bac+5),a lINBTP/Kinshasa/Rd congo. cest un travail de 152 pages qui  sintitule Evacuation des eaux pluviales  par caniveau superficiel dans une cite   erosive de Kinshasa  et Conception,Dimensionnement et Calcul du Bassin de retention des eaux pluviales en Beton Arme
ce travail rasseble,premierement le domaine dassainissement car il fallait venir en aide dune cite qui etait attaquer par lerosion du aux eaux de ruissellement,la cite etant situer sur la zone a forte pente,avec une nature de sol sable fin argileux,il a fallu concevoir un reseau dassainissement specifique constituer non seulement des collecteurs mais aussi dun ouvrage  de regulation du debit,de la vitesse des eaux et de lecoulement caravec des fortes pentes,et un grand debit le collecteur risquerait lui aussi etre emporter par lecoulement dou la conception dun ouvrage special apele bassin de retention ou bassin dorage en Beton arme dont le role etait de casser la vityesse decoulement des eaux,regulariser lecoulement cad il temporise leau pendant 30 minutes ,avant de le restituer dans le reseau cad dans le cllecteur aval avec une faible vitesse compatible avec la vitesse admissible en vue deviter les innondations,ecoulement .ce travail rassemble les domaines dassainissement,Calcul des strucures en BA,Genie de lenvironement,Economie de construction,BA car les collecteurs en BA on ete dimensionner,le bassin de retention de 8m de profondeur,35m de long.35m de large avait ete dimensionner,une etude dimpact denvironnement avait ete elaborer cad etudes des impacts negatifs du projet vis a vis dse lenvironnement et la proposition des mesures dattenuation de ces impacts,le projet avait ete chiffrer cad etude du cout du projet  soit  plus ou moin 4.661.158,24 dollars americain ou 3.600.000 euros
le travail comprend
chap1; Generalites
Chap2;Determination de lintensite maximale de la pluie
-Etudes statistiques des pluies a partir des releves pluviometriques de la station meteo de Kinshasa de 1960-2011
-Methode de Louis Duret et Methode de Gumbel
Chap3;Caracteristiques du Bassin versant
-Methode Rationnelle
-Methode de Caquot
-Choix de la methode et calcul du cebit
Chap4;Calcul du reseau devacuation
-Dimensionnement hydraulique des collecteurs
-Dimensionnnement en BA des collecteurs(calcul des armatures des voiles,radiers,verification des contraintes du sol)
Chap5;Conception,dimensionnement et Calcul du bassin de retention en BA pour eaux pluviales
-Dimensionnement Hydrauliques
-Methode des Pluies
-Methode du Prof Dr Ir Gunter Muller
-Dimensionnement en Beton arme de 35mx35mx8m(verification de la deformation des voiles,Radiers)
Chap 6; Devis estimatif du Projet
Chap 7:Etude dimpact environemental du projet
-Identification des impacts negatifs que peuvent etre generer le projet vis a vis de lenvironnement
-Proposition des mesures datteuations de ces impacts
Chap8;Conclusion et sugessions
Annexes;photo du site,plan darmatures et bordereuax darmatures des collecteurs,profil emn long des collecteurs,plan du bassin de retention,Disposition constructives des gabions,enrochement
A noter que je n ai pas pu mettre  les plans topographiques du site,et le plan dossature du reseau car c sur format A2
traitr
  • Réponses 3
  • Vues 1.8k
  • 10 mois après...
comment_115139
Le 05/01/2014 à 18:33, Bisudi Bazola Aimé a dit :
le travail comprend
chap1; Generalites
-Methode de Caquot
-Methode des Pluies
traitr
Le fichier n'est pas joint. Merci
