comment_87683
svp comment contourner ces erreur sur Arche ?
Etage n°   1
- Dalle n°     94      (Etage n° 1) :
  L'épaisseur imposée pour cette dalle est inférieure à
  l'épaisseur de référence
  Dimensions de référence :
       e = 0.14 m   R = 4.00 kg/m2
- Poutre n°     95      (Etage n° 1) :
  Une des valeurs imposées est inférieure ou supérieure
  aux extréma définis dans le module 'Abaques'
       h = 0.36 m  b = 0.12 m   R = 2.60 kg/ml
- Poteau n°    180      (Etage n° 1) :
  Ce poteau subit une pression en tête supérieure à 100 Bar
       a = 1.08 m  R = 14.17 kg/ml
  • Réponses 44
  • Vues 28.4k
  • ucefelmir
    ucefelmir
    bonjour, sont ils des erreurs ou des avertissements?
  • ucefelmir
    ucefelmir
    bonjour, Je travaille moi aussi avec Arche et personnellement je ne prend pas en compte ce type d'avertissement qui surdimensionne inutilement les éléments de la structure surtout les dalles
  • ucefelmir
    ucefelmir
    bonjour, le voila : elmir.ehtp@gmail.com
comment_87907
christykep la méthode que vous avez proposez n'est valable que pour une poutre continue avec une inertie constante. par contre ma méthode permet de résoudre le problème posé a savoir poutre continue avec des travées d'inerties variables.
comment_87908
Je ne suis pas du tout contre cette manière de faire Mr ucefelmir, je le trouve simplement très longue c'est tt.
comment_87914
s'il y'a une autre méthode qui est plus simple je suis partant. Modéliser en un seul coup une poutre continue c'est ce qu'on fait d'habitude lorsqu'on a des travées de même inertie
  • 4 mois après...
comment_92739
j''ai trouvé plusieurs erreurs concernant le calcul de descente charge par Arche .C'est pour cela j'ai besoin d'aide
voila
Etage n°   1  (long        )
Erreur Poutre n°      6     :
Cette poutre est instable (pas de porteur ou console instable)
Erreur Poutre n°     14     :
Cette poutre est sur un réseau tournant
Erreur Poutre n°     49     :
Erreur Poutre n°     64.1   :
Erreur Poutre n°     64.2   :
Erreur Poutre n°     66.1   :
Erreur Poutre n°     66.2   :
Cette poutre a une intersection avec une autre poutre
Erreur Poutre n°     67     :
Erreur Poutre n°     69     :
Erreur Poutre n°      7.1   :
Erreur Poutre n°     15     :
Erreur Poutre n°     17     :
Erreur Poutre n°     33.1   :
Erreur Poutre n°     33.2   :
Erreur Poutre n°     36     :
Erreur Poutre n°     43     :
Erreur Poutre n°     55     :
Erreur Poutre n°     61     :
Erreur Poutre n°     63     :
Erreur Poutre n°     75     :
Erreur Poutre n°     16     :
Erreur Poutre n°     19     :
Erreur Poutre n°     34     :
Erreur Poutre n°     38     :
Erreur Poutre n°     45     :
Erreur Poutre n°     46     :
Erreur Poutre n°     52     :
Erreur Poutre n°     56     :
Erreur Poutre n°     57     :
Erreur Poutre n°     59     :
Erreur Poutre n°     68     :
Erreur Poutre n°     58     :
Etage n°   2  (PH RDC      )
Etage n°   3  (PH 1ier     )
Etage n°   4  (PH 2émé     )
Erreur Poutre n°     76     :
Etage n°   5  (PH 3émé     )
Modifié par sobhallah
comment_92741
ces erreurs peuvent provenir de plusieurs sources: définition des appuis, priorité des poutres ( principales, secondaires, ..), etc ... .
Si possible, joint ton modèle pour qu'on puisse t'aider plus aisément. merci
