comment_96233
Bonjour,en raison d une hauteur entre etage plus importante peut t on adopter une section d acier plus grande que celle de l etage de dessous pour un poteau tout en gardant la même section de beton:ex poteau s sol ht 3.00 côtés 35×35 cm ; acier 8T14 ce même poteau au rdc à une hauteur de 5.20m section 35×35 cm acier adopte 12T14 en raison du flambement est ce correct?merci
  • Réponses 17
  • Vues 4.2k
  • bonjour redouane, Je dois admettre que c'est la première fois que je tombe sur un problème pareille alors voici ce que moi je propose: 1. Tu peux tout aussi bien, si tes calculs sont correct, opter
Résolu par redouane75
Aller à la solution
comment_96249
bonjour redouane,
Si la position du poteau ne te permet pas de placer des poutres symétriques, alors je pense que vous devez avoir une discussion avec l'architecte pcq pour moi je pense qu'une seule poutre incliné casse l'aspect plastique du bâtiment! <_<
Cela pousse même les néophytes à une critique assidue.
   Tu peux tout aussi bien changer la section du poteau sur sa hauteur. par exemple du niveaux Rdc à mi hauteur du poteau tu prends 20*30 et de ce dernier niveau au plancher supérieur 20*25 (si cela peut supporter la charge bien sur. -_- )
Les saillis seront cacher lors de la finition par la solution de ton choix.
Qu'en pense tu?
comment_96251
bonjour,finalement pour être sécuritaire je crois que je vais convaincre l architecte pour décaler la poutre n 10-1 mezanine pour qu elle tombe exactement sur le poteau comme ça la hauteur de flambement passerai de 5.6 à 3.20 (hauteur mezanine) comme ça tt le monde serait tranquil
comment_96256
je pense que la solution est toute simple.au lieu de vouloir à tout prix augmenter le nombre de barres on augmente tout simplement le diamètre. Passer par exemple à 8 HA 16 si l'aire est suffisante. Bien sur il y a lieu d'abord de vérifier la condition de section max d'acier.
OuAllah oua3lam.
