  • Réponses 152
  • Vues 62.7k
  • fatmabela
    fatmabela
  • fatmabela
    fatmabela
  • fatmabela
    fatmabela
    les poteaux  lorsque j'ai des poteaux lies aux voiles et qui ont meme dimensions avec d'autre poteaux ,il est obligatoires de les selectionner et de les mettre dans un groupe ,donc on selectionnes ces
comment_102865
J'ai pas bien  saisi votre question ? il semble que vous n'avez pas changez certain de vos paramétre exemple gama c= 1.15 et gamma S=1  en plus si vous voulez explotez le ferraillage donné par ETABS même les parametres des aciers vous ne les avez pas changer en fonction de ce qu'on a au BAEL
je veux juste attire votre attention sur un fait c.que eurocode calcul les linteau differement de celui de l'RPA il ne donne pas dutout le même résultat ;je ne sais pas d'ou ils ont ramene ces formules de RPA ;même les trumeaus sauf que pour ces dernier ça donne une idée.
  • 1 mois après...
comment_104391
Le Sunday, December 06, 2015 at 22:58, alg-r15 a dit :
salut mes amis
je veut soustraire les resultats pour lestrumeau ou bien lescalculer sur etabs directement
ki as des idee
sur spanderal label.
Bonjour .
Vous avez exploiter les Résultats des Voile.
Quel Sont les section d armature pour Les Acier vertical ( Tendit et Comprimé )et Horizontal.
Modifié par inge raouf
  • 1 mois après...
comment_105159
Le 5/2/2016 at 11:26, inge raouf a dit :
Bonjour .
oui
donne moi tes cordonner
  • 3 mois après...
comment_107191
Le 12/06/2016 at 18:29, Asmaa Amai a dit :
svp pouvez vous m aider je suis entrain de préparer mon PFE pour le dimensionnement de radier comment detrminer l effort normal a la base et merci
Pour le calcul de l'effort normal à la base c.somple c les reactions , mais les efforts à la base pour le calcul du radier là il faut passer  à
1sélectionner les réactions avec les éléments verticaux correspondant
2 créer un groupe name
3 définissez section cut de ce groupe
comme ça vous pouvez avoir vos efforts par rapport à un nouveau repère qu'ETABS va créer et qui serra au c.d.g et vous allez voir les coordonnes de ce repère sur le même tableau
reste à déterminer les inertie du bâtiment dans les deux sens sur Autocad par rapport au centre de gravite G tout comme vous avez obtenue des efforts avec section cut c.a.d au c.d.g G.
Modifié par fatmabela
  • 1 an après...
comment_119751
Le 23/08/2017 à 16:05, Anis Sebti a dit :
BONSOIR MADAME POUR LA VÉRIFICATION l'effort tranchant de chaque trumeaux comme indiquée sur l'RPA QUELLE EFFORT TRANCHANT AVEZ VOUS CHOISIT ?
 sur l RPA on montre la partie du linteau sujette à  l 'effort tranchant qui est V2 sur ETABS
  • V2, the shear force in the 1-2 plane ,comme le calcul sur ETABS permet de considerer le voile PIER et le linteau SPANDEL donc c la même explication et convention de signe que les éléments FRAME , dans help de l'ETABS   le sens de V2 et V3 est montre comme indique ci dessous
