comment_100661
slt mes freres dans un chantier aprés la coulage  et décoffrage des longrines  on a vu que la qualité et la mmise en oueuvre de ces longrines est  mal fait cad la qualité du béton vissuelement elle  est mauvaise aprés cette situation la le CTC  a demender la entreprise a refaire juste 15 cm de parti sup des longrines aprés tt sa on a trouver le mm problem
la question cest que on doit faire dans ce que
comment on peut juger et justufier que ces longrines sont mal fait
je vx savoir des informations sur les essais combiné par lappareil ultrasonic
  • Réponses 13
  • Vues 2.5k
  • Foula Mirani
    Foula Mirani
    soyez sérieux PLEASE ! on casse pas à cause d'une ségrégation même si c'est un élément structural et même si c'est une ségrégation profonde ... vous devez faire les essais classiques "écrasement, ausc
comment_100663
Les longrines sont des éléments secondaires, la résistance min exigé par le CBA est de 15MPA, si cette résistance est atteinte pas d'inquiétude ! sinon il faut refaire les longrines en leur totalité si la résistance est inférieure à 15 MPA.
comment_100666
Dans le RPA la résistance a la compression est au minimum 20Mpa sinon on aura aucune adhérence entre le béton et l'acier. Pour les essais non destructifs des bétons c un moyen de connaitre les zones les plus faible cad ou vous allez faire le carottage donc si vous avez de la ségrégation du béton il faut la traiter(ou bien refaire) et si votre béton a une mauvaise qualité il faut faire le carottage pour justifier le Fc28 .wallaho a3lam.
comment_100669
Le RPA limite la résistance à 20MPA pour les éléments principaux dont ils ont un rôle dans le système de contreventement, les longrines ne font pas partie de cette catégorie.
comment_100680
Généralement on s'intéresse à la résistance à la compression du béton obtenue soit par : Écrasement sur éprouvettes / Carottage/Auscultation dynamique.
Il n'y a aucun règlement qui nous dit qu'il faut trouver une résistance qui dépasse fc28 pour les deux derniers procédés.
Pour votre cas , il y a apparemment un problème de ségrégation donc il faut casser et reprendre les longrines en totalité pour plus de sécurité.
Quel est l'épaisseur totale de vos longrines?
comment_100681
vous devez faire les essais classiques "écrasement, auscultation..."  si la résistance est atteinte vous devez traiter cette ségrégation....la résistance peut être atteinte même en présence d'une ségrégation .
on doit pas se cacher derrière la sécurité car ils existent des dizaines de  solutions.
c'est un avis personnel .
bonne continuation
comment_100683
Bonjour Foula,
Ma réponse va dans le sens de justifier pourquoi l'Entreprise a décidé de refaire 15cm de la longrine parce que abdelghani91 n'a pas signalé la vraie raison du traitement fait.
Une ségrégation locale n'est pas dangereuse mais s'elle est généralisée il faut casser.
comment_100685
je ne sais pas pourquoi GÉNÉRALISER !!!
avec le temps et l’expérience (que je n'ai pas encore )  vous aurez le vrai sens du mot " casser" car pour un ingénieur   c'est la dernière solution .
comment_100686
D'accord!!
Casser une longrine c'est rien du tout...Le béton n'est pas encore TRÈS durci.
Sion , comment tu vas faire pour payer un béton qui n'est pas bon ?!!!
comment_100687
on s’intéresse pas à l'état du béton durci ou très durci, mais pourquoi casser !?
vous dites :  comment tu vas faire pour payer un béton qui n'est pas bon !
vous voulez dire qu'il n'est pas bon  esthétiquement  ou mécaniquement  ?
en bref, une telle décision doit avoir une stricte analyse.
bonne chance et bonne continuation .
