- Réponses 15
- Vues 9.1k
Tahar Besri 3 messages
kharasana 2 messages
Mohammed Bouchaala 2 messages
Abdoulaye Karembe 2 messages
Bonsoir, pour répondre directement à votre question concernant le sens porteur, il faut prévoir deux cas: Cas d'une dalle pleine: le sens porteur est en fonction du rapport lx/ly (donc dan
Bonsoir moi j'aborderai ce sujet de la sorte ,en utilisant la dalle pleine,meme si toutes les poutres seront porteurs mais voyons voir son incidence par rapport à l'idée d'avoir une dalle corps creux
Bonjour, il faut pas confondre entre poutre et poutrelles, souvent la plus grande distance est le sens porteur, pourquoi? c'est pour limiter la portée des poutrelles, cad la hauteur du plancher.
j'ai un problème avec les sens principale et secondaire des poutres dans le plan ci joint , j'arrive pas a les déterminer
merci d'avance pour vos réponses
j'ai mis le coté gauche seulement, la structure est symétrique
Modifié par Tahar Besri
manque d'information
