Posté(e) Juin 18, 20168 a comment_107194 j'ai un plancher du type 15+5 dont je dois déterminer le poids mort comment dois-je m'y prendre svp ?
Juin 18, 20168 a Auteur comment_107196 Voici comment je m'y suis pris , pour commencer j'ai pris 1m2 de plancher ensuite j'ai calculer les poids propre des éléments suivant ; - dalle de compression : 0.05*25=1.25kn/m² - nervures : 0.15*25=3.75kn/m² -hourdis : (0.15*14)*2=4.2kn/m² total = 9.2 kn/m² ai je raison de procédé de la sorte ? aidez moi svp je suis curieux de savoir comment sa fonctionne
Juin 19, 20168 a comment_107203 Bonjour, Le 6/18/2016 à 10:42 PM, yuridaveyuri a dit: Voici comment je m'y suis pris , pour commencer j'ai pris 1m2 de plancher ensuite j'ai calculer les poids propre des éléments suivant ; - dalle de compression : 0.05*25=1.25kn/m² - nervures : 0.15*25=3.75kn/m² -hourdis : (0.15*14)*2=4.2kn/m² total = 9.2 kn/m² ai je raison de procédé de la sorte ? aidez moi svp je suis curieux de savoir comment sa fonctionne Il faut revoir votre calcul, 920 Kg/m² c'est beaucoup, votre calcul de nervures et hourdis est faux. Cordialement
Juin 19, 20168 a Auteur comment_107204 @KARIMATCA , comment devrais je procédé pour le calcul du poids surfaicique des nervures et hourdis svp ....... merci
Juin 19, 20168 a comment_107206 bonjour, selon la nomme francaise, NFP 06-004, les charges permanentes d'un plancher a corps creux sont reparties de la manière suivante: - plancher 12+4 : 2.50 a 2.60 kn/M² - 16+4 : 2.75 - 2.85 kn/m² - 20+4 : 3.10 - 3.30 kn/m² - 25+15 : 3.60 - 4.00 kn/m² j'espère avoir resoudre tes problèmes
Juin 19, 20168 a Auteur comment_107210 Le 6/19/2016 à 11:19 AM, koudouss24 a dit: bonjour, selon la nomme francaise, NFP 06-004, les charges permanentes d'un plancher a corps creux sont reparties de la manière suivante: - plancher 12+4 : 2.50 a 2.60 kn/M² - 16+4 : 2.75 - 2.85 kn/m² - 20+4 : 3.10 - 3.30 kn/m² - 25+15 : 3.60 - 4.00 kn/m² j'espère avoir resoudre tes problèmes @ merci koudouss , en fait je dois déterminer le poids propres d'une toiture terrasse innaccessible dont les éléments constitutifs inscrit dans le devis descriptif qui m'a été confié sont : -protection légère ( gravillon roulé ) ep=4cm p=0.12kn/m²/cm - etanchéité multicouche ep=2cm p=0.5kn/m² -forme de pente en béton maigre (1.5pourcent) d'ou j'ai déterminer l'épaisseur en faisant : dv/dh=1.5/100 ce qui entraine que ep=dv=(4.40*1.5)/100=6.6cm, avec 4.40 la portée des panneaux ET p= 22kn/m3 le poids volumique du béton non armé -isolant thermique en panneaux rigides ( poids négligeable ?) puis comme tu me la suggéré plus haut pour le plancher de type 16+4 je prend la valeur moyenne ou qu'est ce qui influence le choiX de la valeur ?
Juin 19, 20168 a comment_107219 bonsoir mon frère, pour faire ta descente de charge, il te surffi tout simplement d'additionner les charges de tous tes elements cité plus haut , se ki te donnera la total au m² agissant sur ton plancher.
