  • Réponses 27
  • Vues 12.7k
  • il est judicieux de prévoir des équerres croisées qui reprennent la poussée au vide
  • je vous fait un croquis et vous l'envoie   également sauf indication sismique pensé à respecter des longueurs d'ancrage de 50 diamètre
  • SANFO Mohamine
    SANFO Mohamine
    bonjour   il manque les équerres dans les coins a+
comment_111661
vous pourriez redire ca vous rigoler j'espère donc vous considéré que les équerres croisée ne reprennent pas la poussée au vide ?
pour info vous avez vu votre 1er schéma pour le ferraillage ? sans commentaire
comment_111662
il y a 3 minutes, astrian a dit :
Le ferraillage de la poussée au vide c'est différent et c'est transversal.
Le ferraillage dessiné n'est que la continuité sous appui.
comment_111663
il y a 23 minutes, astrian a dit :
Il s'agit d'une configuration parmi d'autres qui assure le renforcement des angles et croisement...ce qui évite bien évidemment la poussé au vide...
comment_111665
permettez je cherche un PV SOCOTEC qui mentionne ce que je viens de vous dire et je le met en ligne
je vous répète qu'il faut liaisonner les chainages avec des équerres croisée
pour info voila ce que vous proposiez
pouvez vous m'expliquer l'interret d'une telle disposition
587682c80b9ea_PLANRDCGOUCHE-Model.jpg.9aaa0b18a01e1e86ec27c395f4dd443e.jpg.24289dbaf9a4c793fcedfe49be1392e5.jpg
a.thumb.jpg.e3146022fa1defbd3d20c52be6a7fa68.jpg.e76dda3cb659757570defc9ef5ccc2c0.jpg
comment_111668
il y a 12 minutes, astrian a dit :
Ce que j'ai proposé se base sur ce qui est adopté pour les escaliers.
Le Monsieur a compris mon message et il a fait un bon dessin.Il ne lui a manquée que les barres PLIÉES des angles.
Encore une fois,il n'y aucune poussée de vide si les armatures ne sont pas des cerces ou au minimum ayant une courbure.
Modifié par ABDOH
comment_111669
je préfère laissé tombé vous voulez toujours avoir raison
le commentaire n'est pas de moi je cite
" Voici un exemple de bon placement des équerres qui résistera à la poussée au vide (ce n'est pas le seul valable) : "
comment_111674
il y a 21 minutes, astrian a dit :
Le chaînage se trouve au niveau de la fondation.Il travaille en tirant (ou en flexion si vous voulez) dans le plan vertical et non pas dans le plan  horizontal.
C'est à dire que l'acier mis ne va pas se tendre vers l'extérieur mais vers le bas, donc il n'a pas tendance à éclater le béton vers l'extérieur.
Il  ne faut pas parler d'une poussée au vide dans cette configuration.
