  • Réponses 33
  • Vues 14.1k
  • Bonjour, Je vous propose une méthode simple pour créer le plancher corps creux: créer une nouvelle épaisseur comme montré dans la figure suivante(on modélise les poutrelles et la dalle de co
  • Haythem 1988
    Haythem 1988
    C'est la même démarche je pense, il suffit de créer une nouvelle épaisseur et choisir minutieusement les dimensions.
  • Bonjour, Pouvez vous partager votre modèle pour qu'on puisse analyser votre problème. slts
comment_113123
Il y a 17 heures, fifi_356 a dit :
s'il vous plait qui peut m'expliquer comment résoudre ce problème.
C’est parce que tu n’as pas généré le modèle de calcul avant de faire la vérification.
comment_113179
pardon M.(Hamza.el), je n'ai pas vu que vous avez choisi la distribution des charges selon une direction ,mais j'ai des remarques
concernant  votre choix dans le modèle du calcul du panneau :
-pour la liaison rigide des du plancher vous avez choisi (pas de raidissage ) cela induit aux erreurs de calcul dans l'analyse dynamique parceque votre plancher n'est pas rigide dans le plans XY (la condition du plancher infiniment rigide) ,a mon avis vous devez choisir
raidissage par diaphragmme en suite -souple (raidissage en XY) pour remplir la condition plancher infiniment rigide
Slts.
il est déjà motionné sur les captures d'écrans une seule direction.
Pour les plancher Hourdis ne sont pas infiniment rédige.
Même si on lance un calcul modale avec (pas de raidissage) on trouve pas des erreurs.
comment_113282
Le 13/02/2017 à 18:24, Hamza.el a dit :
ce sont les hypothèses du calcul qui exigent que les planchers soient infiniment rigide dans leurs propres plans et ce n'est pas le type du plancher.
je vous montre le souci que j'ai lorsque je vous suis  votre logique.
j'ai fait un exemple simple d'un bâtiment a deux niveau comme montré ci après, avec votre méthode de modélisation du plancher:capture.thumb.png.33705d0c5fdf6ae155fbdcee53645dca.png
je vous montre le déformé du bâtiment
je vous montre le tableau des résultats dynamique:
dans le calcul la masse totale du bâtiment je trouve que la masse totale n'est pas vraiment correcte 210.75 tonne
le poids propre se calcul sur la base de la formule suivante:
W=poids propre +charge permanente +20% charge d'exploitation
je vous montre le tableau  des réaction a la base 58a41ed91acc4_resultatreaction.thumb.png.2370f6af1f6bff966bfe4acd121c9cac.png
on voit bien que la masse totale n'est pas correcte
je refait la même chose mais dans ce cas je vais choisir raidissage par diaphragme-(souple en XY) comme montré ci après:
on verra que la masse totale ainsi la période du bâtiment changent
voir le tableau des réactions a la base:
même pour les efforts sismiques il y a une différence.
"pour cela, on doit toujours s'assurer de notre réponse avant de les transmettre au gens"
Slts.
comment_113298
Merci pour la correction !
Mais le faite d'avoir une contradiction entre les réactions et la masse, c'est que t'as fait un erreur.
Pas de raidissage ou avec raidissage c'est tout simplement le diaphragme soit on le défini automatique par raidissage soit par un nœud esclave etc.
Pour la déformation de ton plancher, c'est tout simplement tu n'as pas fait un diaphragme alors les nœuds de ton plancher ne se déplace pas de même valeur.
De me part j'ai montré comment introduire une plancher corps creux, pour introduire un diaphragme ou non c'est une autre question.
Pour les effort vaut mieux de les introduire en daN et pas Kg, si tu veux essaye de faire une comparaison et tu trouvera la différence.
Il y a 2 heures, sofiane81 a dit :
Slts.
Modifié par Hamza.el
comment_113303
BonjourSoufiane.
Je viens de faire une comparaison et j'ai trouvé les résultats suivantes :
Lors de la modélisation d'un simple bâtiment avec des planchers porte dans une direction (Corps creux) j'ai rencontré les problèmes suivants :
Quand je défini la plancher porte dans une direction, pas raidissage et pas d'éléments finis et pour le calcul modale je choisis matrice des masses concentrées, je trouve somme réactions = somme masse total.
58a453ef1a3e3_pasderaidissage-Matricedemasseconcentres.thumb.PNG.7903f92c433cad29f5ce8c3feb57d526.PNG
mais quand je change la matrice de masse part cohérentes je trouves des résultats un peu plus grand pour la somme de masse.
58a454105b116_Cohrentes-pasderaidissage.thumb.PNG.7ea83a5377975229adf52ed816c327ac.PNG
Aussi quand je met un raidissage par diaphragme, matrice de masse concentrées sans rotations le masse totale se gonfle.
58a4547c5d734_raidissagepardiaphragme-concentressansrotations.thumb.PNG.6f885d897c48201817b2be4f126e2416.PNG
et pour un raidissage par diaphragme et matrice de masse Cohérentes  58a454ae04336_raidissagepardiaphragme-Cohrentes.thumb.PNG.1b1fbee3e7da6f8b81ca859b51ac0d26.PNG
Voila les réactions :
Je viens de poser cette question sur la communauté d'autodesk et j'attends un retour .
