  • Réponses 8
  • Vues 1.6k
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    Bonjour amir et bien venu  pour le module de réaction du sol Kz , ou R on l’obtient souvent par laboratoire selon le type de sol si par contre tu parle du radier on  vérifie les contraintes
  • Imene Imene
    Imene Imene
comment_121053
si par contre tu parle du radier on  vérifie les contraintes sous le radier
et cela dépend du type de radier que tu as étudié
Bon courage
comment_121101
madame Imene SVP pourquoi  le résultat est égale 30000 kg/m3 pour transféré de bar  a kg comment fait ça puisque tu dire toi
 K=2x1.5= 30000 kg/M3
madame c'east plus possible je besoin ça et merci  Beaucoup
comment_121102
J'ai besoin d'une solution et dès que possible s'il vous plaît pour le compte suivant :
K=coefficient de raideur de radier
E=module de réaction de radier
  Nous vous donnerons toutes les informations et les données pour le projet :
Ø  Un Faciès strictement homogène formé essentiellement d’une fine couche de 0.60 à 1.2 m d’épaisseur de terre végétale à remblai parfois; reposant sur une couche peu épaisse d’argile bariolée peu graveleuse avec passage de tuf et de sable, tout ce complexe repose sur une couche d’une importante épaisseur d’argile sableuse à peu graveleuse jaune rougeâtre.
Ø  Les essais au pénétromètre dynamique lourd ont montrés un sol d’une appréciable résistance, avec une valeur minimale à la pointe de 30 bars à 1.50m de profondeur par rapport à la côte du terrain naturel actuel.
Ø  Les essais au laboratoire ont donnés un sol humide à très humide, très mouillé en profondeur, faiblement à moyennement dense, moyennement compressible et peu gonflant, et non agressif vis-à-vis du béton de l’infrastructure, classé dans la catégorie des argiles peu plastiques (AP).
Ø  Compte tenu des résultats obtenus de la présente étude et la nature de l’ouvrage projeté, nous recommandons ce qui suit :
Ø  Des fondations superficielles de type radier général de longueur L=10 et de largeur B=5 (selon l’appréciation du BET).
Ø  La contrainte admissible du sol est estimée à 1.50 Bar.
Ø  L’ancrage des fondations sera d’une profondeur de 5.40 mètres par rapport à la côte du terrain naturel actuel.
Ø  Les fondations doivent être ancrées dans la formation d’argile peu graveleuse à sableuse bariolée pour tout les Blocs du site.
Ø  Prévoir un dallage étanche et un drainage  adéquat (périphérique) au droit des fondations.
Ø  D’après le RPA99.version 2003, le site est classé dans la catégorie S3 (Site Meuble).
