comment_124914
Bonjour, je cherche la formule et la méthode de calcul d'une poutre console de section 20X40 et de 2,86m de portée avec un charge concentrée de G=1,20t et Q=0.1t. La poutre est encastrée d'un cote et libre sur l'autre.
Merci pour vos éclairages.
  • Réponses 56
  • Vues 22.8k
  • Salut. Pour le calcul de la fleche, tu peux utiliser le théoreme de castigliano ou la methode des forces.
  • Ahmed أحمد
    Ahmed أحمد
    Rectification, on est en béton et c'est donc différent et plus sûr de vérifier à l'ELS, et si c'est à l'EC2 se reférer à article 7.4 (limitation des flèches) WALLÂHOU A'LAM
  • gerard demeusy
    gerard demeusy
    bonjour, dans votre configuration de votre mur chaise,le moment engendré sur cette console,engendre un moment sur le voile,et dans ce cas il faudra en tenir compte lors de la détermination des ac
comment_125627
  Le 4/4/2018 à 4:25 PM, Peter El Baba a dit:
Mais tout les livres qui traite ce type de murs de soutenement ne considere pas la voile est comme une poutre en flexion compose pourquoii
Pour les murs de soutènement sans dalle console qui transmet l'effort normal du poids du remblai au dessus certains hauteur négligent le poids propre du mur : mais ça reste tjrs un choix et nous vous empêche de le prendre en considération en fonction de votre type de mur de soutènement
Cdt
comment_125628
si je n'ai pas pris en consideration cette reaction engendrer par la dalle console dans mon calcul du ferraillage du voile, est ce que mon calcul sera faut?
mais je ne comprend pas pourquoi les livres neglige cette reactionRy par exemple une console de 1.5m avec une densite de remblai de 20 kn/m3 et de hauteur 4 m me donne Ry=120kn/m
et pourtant il neglige cette effort
comment_125631
  Le 4/4/2018 à 5:48 PM, Peter El Baba a dit:
Ils négligent cet par mesures de sécurité !!! Par ce que la théorie de calcul des murs de soutènement est une théorie approximative ou alors si vous voulez c'est une philosophie
Et étant donné que les murs de soutènement son des ouvrages de protection il faut tjrs être prudent pour leurs études de dimensionnement et de stabilité et de ce placé tjrs dans les cas défavorables
Cdt
comment_125632
  Le 4/4/2018 à 6:28 PM, BELLAMINE a dit:
Cdt
Mais le cas defavorable est lorsqu’ on prend en consideration l’effort normal dans le calcul car le cas dune poutre en flexion compose est plus fevaroble dune flexion simple non ??
comment_125911
pour compléter le calcul du voile,si vous prenez un mur de soutenement avec remlai,le ;poids propre du voile est négligeable,et de ce fait le calcul est mené en flexion simple,si vous voulez aller plus loin vous faites excentricité=Moment/N,et vous allez remarquer que l'excentricité sera très grande et de ce fait le calcul sera mené en flexion simple
pour votre mur de soutènement avec la chaise,le calcul est différent,il faudra faire un calcul de la façon suivante tout en calculant e=M/N a condition que N ne soit pas négligeable et d'analyser le calcul en flexion composé,
pour votre information,si vous calculez un portique en béton armé,votre traverse sera sollicitée sous M,T,N et généraleent l'effort normal est négligeable,et si vous calculer excentricité soit M/n et que l'excentricité est supérieure a la hauteur de la poutre le calcul se fera en flexion simple(voir exemple dans l'ouvrage de monsieur Perchat maitrise du BAZL91 et des DTU assiciés ou il traite un exemple de calcul
gérard demeusy
comment_125912
  Le 4/4/2018 à 8:55 AM, Peter El Baba a dit:
Bonjour Monsieur Gerard
Quand je veux  calculer le ferraillage de la voile , en fait elle est soumise au forces horizontales de la pousse, et au moment du remblai qui est au dessus du console, mais pour l'effort normale provenant du poids du terre au dessus du console est ce que je l'introduit  dans le calcul du ferraillage de la voile?? c'est a dire si je le prend en consideration dans le calcul, la voile sera calculé comme une poutre en flexion composée(soumis à un moment flechisant M et un effort normal Ry) à l'intersection console-voile?
Mercii
j'ai l'mpression de votre diagramme est erroné au point B  votre moment du a la chaise est dans le sens horaire,par contre le moment du au remblai est dans le sens antihoraire sauf erreur de ma part
gérard demeusy
comment_125914
  Le 4/13/2018 à 1:01 PM, gerard demeusy a dit:
pour compléter le calcul du voile,si vous prenez un mur de soutènement avec remblai,le ;poids propre du voile est négligeable,et de ce fait le calcul est mené en flexion simple,si vous voulez aller plus loin vous faites excentricité=Moment/N,et vous allez remarquer que l'excentricité sera très grande et de ce fait le calcul sera mené en flexion simple
Oui, mais ceci seulement pour le calcul du ferraillage de la section d'encastrement voile / semelle. Par contre pour l'étude de stabilité du mur et particulièrement la stabilité au renversement : Si le poids propre du mur est excentré à gauche de l'axe de la semelle, il a pour effet un moment de reversement et il faut le prendre en considération, dans le cas contraire il est préférable de ne pas en tenir compte.
Cdt
comment_125979
gérard demeusy
bonsoir monsieur gérard demeusy,
quand je veux calculer l'excentricité, quelle moment je prend? celle qui provient du remblai au dessus du console seulement ou bien le moment total?
mercii :)
