Mai 4, 20187 a comment_127062 bonjour, A mon sens,la surface couverte est la surface totale des planchers, par opposition à la surface habitable ou la surface utile. la surface habitable a une signification réglementaire ( qui peut changer d'un pays à un autre).en principe elle représente la surface de tous les espaces utilisables dans le local( surface des pièces des circulations, des salles d'eau, des balcons et terrasses).A+
Mai 22, 20187 a Auteur comment_127742 Donc la surface couverte = la surface de la fondation c'est ca ?
Mai 22, 20187 a comment_127743 bonjour, Oui c'est à peu près ça.pour une fondation en radier sans débords. disons que c'est la surface de la plateforme. A+
Juin 12, 20195 a comment_134690 Le 04/05/2018 à 11:36, Alcapone a dit : Salut, c'est quoi la surface couverte ? Bonsoir Monsieur Alcapone , est ce que vous avez la correction de cet exercice ? Merci bcp
Aout 9, 20195 a comment_135612 bonjour, ton problème revient à déterminer la surface couverte. si on suppose que la surface couverte est la somme des surfaces de plancher il suffira donc de calculer le coût de chaque corps d'état en appliquant le prix donné à la surface totale des planchers. OuAllahou A3lam A+
Aout 9, 20195 a comment_135614 Surface des planchers avec en plus l' épaisseur des murs, encorbellements, corniches...
Aout 9, 20195 a comment_135615 bonjour, il y a 1 minute, gerardwarm a dit : Surface des planchers avec en plus l' épaisseur des murs, encorbellements, corniches... je pense plutot "y compris" A+
