comment_127386
Bonsoir, dans le cadre d'une etude de fondation sur pieux et vu que le sol est compressible,il faut prendre en compte le frottement negatif .alors  j'ai eu des probleme a determiner la partie siege du frottement negatif (point neutre) , merci pour tout information
  • Réponses 6
  • Vues 1.6k
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonsoir Vous n'avez pas à calculer le frottement négatif : à partir de 20m tu as une formation schisteuse dure d'une pl>5 MPa donc tes pieux travailleront principalement en résistance de point
comment_127387
Le frottement négatif au niveau des pieux d'une couche de sol compressible est mobilisé en présence d'une charge généralement le remblai d'accès des culées d'un OA par exemple.
Pour y remédier et minimiser son influence sur le comportement des pieux à l'enfoncement on réalise un système de drain verticale et horizontale puis la mise en remblai avec une hauteur quand déterminera approximativement par un calcul théorique pour consolider le sol compressible avant la réalisation effective des pieux.
Cdt
comment_127448
  Le 5/11/2018 à 8:04 AM, BELLAMINE a dit:
Cdt
svp devrais-je calculer  le frottement négatif dans ce cas?
comment_127451
  Le 5/13/2018 à 11:05 PM, ZINEB_AG a dit:
image.png.7be5d06d09023abfc90cc5ccbcbfb348.pngVoila
Bonsoir
Vous n'avez pas à calculer le frottement négatif : à partir de 20m tu as une formation schisteuse dure d'une pl>5 MPa donc tes pieux travailleront principalement en résistance de pointe
Cdt
comment_127452
  Le 5/13/2018 à 11:13 PM, BELLAMINE a dit:
Bonsoir
Cdt
Merci Monsieur BELLAMINE
