  • Réponses 10
  • Vues 4.2k
comment_130428
Système articulé en A,E l'autre articulation où ?!
Généralement l'autre articulation est sumise au efforts de réaction auto compensables
Vous aurez deux systèmes où vous determinez Les ractions d'appuis
Modifié par Mustapha_eng
comment_130430
Principes fondamentaux de la statique
Somme des forces horizontale = 0
somme des forces verticales = 0
Mt en A = 0
Appui glissant en A => Reaction uniquement verticale RAV
Articulation en E => Reaction avec 1 composante verticale REV + 1 composante horizontale REH
3 inconnues RAV - REH - REV et 3 équations
Par défaut tu définis le sens de REH pour l'équation des forces horizontales et les calculs te diront si l'orientation choisie était la bonne quand tu auras déterminé les réactions d'appui.
comment_130433
J'ajoute à ce qui est dit par notre confrère Mr philkakou : la condition d'équilibre des nœuds B, C et D càd pour les moments aux nœuds on a : MBC+MBA=0; MCB+MCD=0 et MDC+MDE=0
Cdt
comment_130437
  Le 10/8/2018 à 8:26 AM, BELLAMINE a dit:
Cdt
Bon l'exercice stipule 3 articulation =>3 noeuds
Certes on a A et D l'autre non mentionné sur dessin, avec ces conditions d'appuis le portique n'est pas stable (hypostatique)!!
comment_130440
  Le 10/8/2018 à 9:26 AM, Mustapha_eng a dit:
Comment justifiez vous cette instabilité ?
comment_130455
  Le 10/8/2018 à 9:47 AM, BELLAMINE a dit:
Bon
Le nbre d'équations est 3×2=6.
Le nbre d'inconnus de liaison est 1+2+2=5
5-6=-1 => portique hypostatique de degré 1 => instabilité.
Par exemple si l'articulation est en C les système va s'est fondre par déplacement du noeud C en haut et déplacement du noeud A horizontalement vers D
N'est ce pas?!
comment_130457
  Le 10/8/2018 à 10:51 AM, kouatar a dit:
solution
N.B: les données sont différentes
Dans la solution on n'a pas traiter 3 articulations!! Contrairement à ce que est dit dans l'énoncé
On fait 2 articulations amene à un système isostatique simple a résoudre
Mais 3 articulations c'est sûrement système instable!!
Bon reprenez cet exercice avec 3 articulations en A, C, D avec appuis articulés en A et D ( une seule rotation permise pour chaque appui )  c'est un autre système isostatique.
comment_130460
L'énoncé est assez particulier !!!
il évoque 3 articulations mais le schéma ne montre qu'une seule articulation et un appui glissant.
Il parle de charges réparties qi et donne des valeurs telles que q1=12KN. En toute logique l'unité d'une charge répartie serait du type KN/m.  Ainsi q1 devrait valoir 12KN/m !!
Si  les 12KN représente la somme de la charge répartie sur le piédroit alors Q1=12KN --> q1 = Q1/h1=12/8=1,5KN/m
Surprenant aussi l'orientation des efforts sur la traverse : d'un coté, les charges la plaquent et sur l'autre versant, tendent à l'emporter
Je vous joins mes calculs et j'arrive à la conclusion que le portique considéré est instable avec soulèvement.
J'ai considéré que les efforts indiqués dans l'énoncé correspondaient tous à la résultante des charges réparties appliquées sur les tronçons considérés du portique.
20181008144706784.pdfIndisponible
Les résultats évoluent en valeurs algébriques si je considère que la charge q1 de 12KN est en réalité une charge répartie de 12KN sur 1m du piédroit et ainsi pour les autres charges réparties qi
J'obtiens selon le même mode opératoire de calcul figurant sur la feuille manuscrite, les valeurs ci-dessous conduisant finalement à la même instabilité constructive:
AV = -39,0208 KN (soulèvement)
EH = 301KN orienté vers le point A soit en réalité -301KN
EV = -20,9792 KN (soulèvement)
CONCLUSION : Dans la mesure où l'exo existait par ailleurs avec d'autres valeurs, le prof a du vouloir changer les valeurs des efforts et des longueurs du portique sans vérifier le fonctionnement "réel" de la structure ainsi modifiée anti copie étudiants   ..... mdr !!!
Modifié par philkakou
