comment_133999
Bjr!
Je suis débutant dans PISTE et je suis dans un projet où on a trois (03) profils en Travers Type comme le montre les figures ci-dessous. Je ne sais pas comment créer ces
en travers Type dans Piste.
Merci de m'aider svp.
profils PTT1.thumb.PNG.9f67243bd4ef7e270473df19db27691c.PNGPTT2.PNG.71e57d05938ca36742f977f24933fc0f.PNGPTT3.thumb.PNG.df04167642cdce3faedbb29d3ecb15c2.PNG
  • Réponses 24
  • Vues 16.5k
comment_134008
En fait, au sens de Piste, vous n'avez qu'un seul profil type. Le 2 est le 1 en courbe et le 3 le 1 en déblai.
Il vous faut donc créer un seul profil type dans Piste. Le dévers sera appliqué automatiquement au calcul. Le talus de remblai du 1 est à définir dans l'onglet "Remblai". Le talus de déblai du 3 est à définir dans l'onglet "Déblai".
Commencez par définir la ligne Projet en vous référant à la documentation. Posez vos questions si vous rencontrez des problèmes.
Modifié par piste4
comment_134010
Merci d'avance M.
Dès que je terminerai avec le profil en long, je vais faire cette tache de profil en travers. Je vous ferai part de mes problèmes. Merci encore
comment_134015
Bonsoir M.
J'ai finalisé la conception de mon profil en long. Il y a un ouvrage hydraulique dans ce tronçon routier et j'aimerais l'insérer dans Piste afin qu'il puisse apparaitre sur le tracé en plan lors des sorties d'éditions mais je ne sais pas comment m'y prendre.
Svp j'ai besoin de votre précieuse aide pour insérer l'ouvrage dans PISTE.
Merci d'avance
comment_134017
Piste ne traite pas les ouvrages d'art en plan. Vous devez utiliser un logiciel de DAO pour faire cela en important le dessin du tracé en plan au format DXF.
Pour le dessin du profil en long, il est possible de l'habiller par des représentations d'ouvrages. Voit la rubrique "Ouvrage d'art" dans les options du dessin du profil en long.
comment_134019
Merci M.PISTE
comment_134036
Bonjour M.Piste4
J'ai finalisé avec la conception de mon profil en travers type et j'aimerais que vous y jeté un coup d'oeil sur le paramétrage. Ci rattaché les profils en travers type (en déblai et en remblai) que j'ai utilisé.
Merci d'avance
PPT3.thumb.PNG.cf7f2ba08aa6da038dd978dbf0676b0f.PNG643221978_FORMESOUS.PNG.16c0c989b89197a845c3888565e17547.PNGDEBLAI.PNG.7977ad94efbf19d3df0f90f4df22f1da.PNGPlate-forme.PNG.a4086e0e089787a3e730fa066da3b5ac.PNGREMBLAI.PNG.573ea17c4e288fb1d52158c6a52f4b76.PNG1128231914_BASESOUS.PNG.dfc60bdc18042f5e5954d3d3008e4a35.PNG2035751756_ASSISESOUS.PNG.da0ccf9525cd2a6418800e327eebd800.PNG
comment_134050
Pour la ligne Projet, le seul problème que je vois c'est le talus de déblai. Il manque la position du segment variable. Sur le profil type, il n'y a aucune indication sur la pente à utiliser en déblai. Par défaut, ajouter à la fin un segment de longueur négative avec une pente de déblai positive.
Pour le reste, je ferais comme ça (laisser les autres valeurs à 0):
Assise sous chaussée
E=0.45 SD=0.30 (pour arriver à 4.00m) ID=dévers
Assise sous accotement
E=0.23 (pour remonter à 0.23 sous l'accotement) L=.001 P=-4
Forme sous chaussée
E=.19 SD=0.30
Forme sous accotement
E=1.00 (pour redescendre à la verticale vers l'Assise)
Base sous chaussée
E=0.07
Base sous accotement
L=.001 P=-100 (pour redescendre vers la forme à 1/1)
Je pense que ça doit aller. Vérifier à la visualisation (en essayant plusieurs dévers) puis après calcul.
Le volume "Forme" sera la couche de fondation.
Le volume "Base" sera la couche de base
Le volume "Chaussée" sera la couche de roulement
Le volume "Accotement" sera la grave concassée.
Le seul problème qui peut se poser, c'est la détection de déblai/remblai qui se fera au bout du segment d’accotement donc vérifiez soigneusement les profils calculés et au besoin, créez un ou plusieurs profils type spécifiques.
comment_134069
Forme sous chaussée
E=.19 SD=0.30
Base sous chaussée
E=0.07
Merci M.Piste pour ce travail remarquable que vous avez fait.
J'aimerais savoir dans le cas des déblais en ce qui concerne le paramétrage des caniveaux, la valeur de L à considérer est la distance interne ou externe du canivaeau?
le L=0.21m que j'ai considéré est la distance externe (y compris l'epaisseur du caniveau).
De plus, comment faites vous pour savoir que au niveau de l'assise sous chaussée, en prenant SD=0.3m, on atteindra les 4m?
Merci d'avance
comment_134072
Pour les fossés de déblai, vu qu'ils sont bétonnés, je pense qu'il vaut mieux prendre les dimensions externes (hors béton) comme ça les cubatures seront plus justes.
ATTENTION : Les pentes à 32.5 me semblent fausses. Ce serait plutôt 150 non?
Il me semble aussi qu'il manque un segment de 0.50 à -4% en début de talus de déblai (pour arriver à 1.41).
Pour les segments sous-chaussée, les valeurs SG et SD sont des surlargeurs par rapport au segment chaussée à gauche (vers le TPC) et à droite (vers l'accotement) respectivement. Comme le segment chaussée fait 3.70m, avec une surlargeur de 0.30, le segment sous chaussée fait 4.00m
Modifié par piste4
comment_134074
Merci Infiniment M.Piste4...
ATTENTION : Les pentes à 32.5 me semblent fausses. Ce serait plutôt 150 non?// J'ai 0.21/0.65 =0.323=32.3% comme le montre la figure ci-dessous
