comment_136398
bonjour ;
j'ai un projet (réalisation  des locaux ( béton armé) de stockage des produits chimique ) R+0.
ma question est dans quel catégorie je calcule les locaux, et dans quel classe ou usage rentre ce dernier  .
  • Réponses 9
  • Vues 925
comment_136400
Assalaamou 3alaykoum
Bon je ne sais pas avec quelle norme tu travailles mais si c'est l'éurocode :
  • classe d'environnement : XA1, XA2 ou XA3 ->possibilité d'attaques chimiques
  • catégorie E : espace de stockage
tu pourra aussi te renseigner si les conteneurs (tonneau ou autres) sont étanches ce qui te permettrait de ne pas atteindre XA2 ou 3
WALLAAHOU A3LAM
comment_136414
bonjour merci pour votre réponse ;
concernat la norme c'est BAEL et RPA  Agerienne ,
j'ai pas trouver l'usage d'un local des produit chimique dans RPA
comment_136418
Salaam 3alaykoum
T'inquiète pas l'aspect chimique indique que tu dois choisir un enrobage d'une certaine valeur pour protéger tes aciers
aussi ta résistance de béton ne dois pas être inférieur à une valeur donnée tout ceci à l'ELU
Els ouverture de fissures très limitée aussi pour éviter l'attaque interne du béton et des fers HA
Donc renseignés toi sur les valeurs à choisir pour les paramètres donnés ci dessus et si tu n'en trouves pas dans le RPA alors utilise l'eurocod qui est plus sévère que le bael sur ces conditions si je ne trompe. et fais bien attention de mettre un texte en gras attachée à ta note de calcul où tu donne la référence normative et les raisons de ce choix par exemple dans ton cas le fait de l'absence d'indication dans le RPA.
J'espère n'avoir rien oublié
WALLAAHOU A3LAM
comment_136419
merci beaucoup ,
j'ai une autre question est ce que je prendrez la charge de la température(inflammation des produits chimique) en considération dans le calcul,pour une surface de 100 m2.
comment_136420
Les seules charges de température à considérer sont ceux du climat causant une dilatation des éléments et ce en même temps que les charges à l'ELS ou l'ELU
Pour une inflammation c'est un cas accidentel dont le calcul se fait à part avec des combinaisons différentes, tu peux donc te renseigner selon le fabriquant si tes éléments chimiques peuvent exploser et sur la charge explosive à considérer (valeur en énergie libérée convertible en force) mais ce sera juste pour une durée déterminée destinée à permettre la sécurisation des lieux par les services compétentes
WALLAAHOU A3LAM
comment_136423
  Le 9/22/2019 à 10:45 AM, chafai a dit:
bonjour ;
tu peux classer ton ouvrage  selon son importance,  dans le groupe 2 (Ouvrages courants ou d’importance moyenne).et pour la charge d’exploitation de ton ouvrage il faut faire une estimation selon ton cas.
crdlt.
comment_136691
Classe de l ouverage groupe 1B avec chargement exploitation Q=4 kn /m2 ainsi que faire le ferraillage des poteaux par les combainaisson G+Q+1.2 Ex.y
0.8G+Ex.y
Jatire votre attension vérifier les moments  des neuodes droit et gauche sur les  poteaux poutre (retile)
