Urgent: Plan Type D'Un Joint De Chaussée Pour Pont Poutre Dwg
comment_136952
Bonjour à tous les civilmanians.
J'aimerai avoir un détail de plan type de joint de chaussée d'un pont à poutre en BA/BP sous fichier DWG
Merci d'avance
  • Réponses 4
  • Vues 1.8k
comment_136979
Il y a plusieurs types de joints de chaussée pour OA en fonction de la valeur du souffle du joint calculée. C'est le calcul du souffle du joint qui t'oriente pour le choix du type de joint de chaussée adapté à votre cas d'ouvrage d'art. Le plan de détail de chaque type de joint de chaussée est consigné dans les fiches techniques du fabricant
Cdt
Modifié par BELLAMINE
comment_136994
Cdt
Sir @BELLAMINE, il s'agit d'un projet de réhabiliation. voici ce que dit le CCTP ci-dessous
comment_136995
Un tel projet normalement appartient à l'état qui devra donner un cahier de charge pour chaque détail. Il suffit de demander à ton ministère MO du projet et ne pas importer d'autres détails d'autres pays. Regardez ce qui est disponible chez vous.
