  • Réponses 4
  • Vues 888
  • Billy_ze_kid
    Billy_ze_kid
    Bonjour, L'élément est considéré comme rigide car il ne peut pas se déformer et donc ne dissipe pas d'énergie. L'énergie du choc est donc intégralement transmise au poteau. Pouvez-vous mettre l
comment_138403
45 minutes ago, Billy_ze_kid said:
Pouvez vous nous en dire un peu plus : joindre un schéma ou le texte dans lequel apparait l'expression "poutre rigide"
Merci,
BZK
Merci pour votre aide
c’est un texte en anglais mais je vais essayer de l’expliquer : une lisse appuiyer sur un poteau ... lorsqu’on a un choc qui frappe la facade de ce poteau et de cette lisse..on considere que la poutre(lisse) est infiniment rigide et par suite l’energie du choc sera absorber par le poteau
dans le dynamique que veulent dire par element rigide par rapport a un autre element
comment_138428
Pouvez-vous mettre le texte en anglais ?
BZK
comment_138579
ce sont les phrases en anglais.
le vent frappe les facade ( bardage) puis il se transmet au poutre pour enfin arriver au poteau
en résumé ce que j'ai compris quand on veut être en sécurité dans nos calcul, on considère qu'un élément est rigide car un élément rigide transmet toute l'énergie à l'élément étudié
donc pour étudier un poteau on dit que le bardage et les poteau sont considere comme rigide ?
merci beaucoups
