  • Vues 920
  • Billy_ze_kid
    Billy_ze_kid
    Bonjour, Je pense que vous voulez parler des lisses de bardage. Oui elles sont articulées en général. Pouvez vous montrer une figure avec les relâchements des barres ? A certaine intersectio
comment_139312
A certaine intersection, vous avez du relâcher trop de barres et/ou trop de directions. Sous Robot, il est souvent utile de considérer que la rotation selon Z est bloqué au niveaux de vos pieds de poteaux. Cela permet de résoudre des problèmes d'instabilités (surtout de type 3). Mais dans votre cas, la cause de l'instabilité est autre.
BZK
comment_139313
BZK
La problème a été resolu
le problème était au niveau du pied du poteau il faut que les barres du potelets soit articuler articuler et a la base du potelet je dois mettre un encastrement
