comment_139872
cette charpente est soumise a une charge d'explosion de 5 KPA sur toutes les surface
ce qui m'étonne c'est que les éléments primaire sont bien large
mais pourquoi les elements secondaire ne le sont pas?? par exemple dans mon cas j'ai UAP150 pour les lisses (c'est le même section si je n'ai pas le cas d'explosion)
comment faire les elements secondaire travaille plus
  • Vues 1k
  • Billy_ze_kid
    Billy_ze_kid
    Bonjour, Si vous avez appliqué vos charges de façon surfacique via des éléments de bardage, il faut regarder comment celle-ci se répartissent sur votre structure. sur Robot, il existe un out
comment_139889
sur Robot, il existe un outil de visualisation :
Affichage -> attributs -> Charges -> vous cochez "Zones de répartition de la charge".
Pour modifier cette répartition, vous allez dans les caractéristiques de votre bardage et et vous pouvez choisir la direction de la répartition , X, Y ou les 2 (repère local). Par exemple en toiture, cela permet de ne charger que les pannes et de ne pas tenir compte des traverses. Idem pour le bardage, entre les lisses et les poteaux.
Après de façon individuelle, vous pouvez choisir qu'une barre participe au chargement du bardage ou non : Sélectionner le/les barres ->  Modèle - Répartition -> négliger / prendre en compte
BZK
comment_139890
bonjour billy
merci pour votre interaction
en faite au niveau du charge sur toiture je ne prend pas en compte les traverse et pourtant je remarque que les panne n'ont pas une section grande comme la traverse (IPE 300 ) cela vous parrait logique pour une pression de 5KPa ?
j'ai une petite question dans le calcul des panne
moi je décompose les panne sans effort normal et les panne qui appartient au contreventement horizontal( qui prend un effort normal)
je remarque que les panne sans effort normal on une section plus grande que les panne qui appartient au contreventement horizontal
NB: les relachement au niveau des pannes (sans effort normal) je les considere comme articule articuler avec relachement au niveau du Ux tandis que les panne de contreventement je les considere articuler articuler avec blocage au niveau du Ux(pour qu'elle reprendre l'effort normal)
