comment_140326
comment on calcule la période propre d'un treillis (FERME)
ce que je sais c'est la période propre est en fonction du masse et du raideur
mon treillis(traverse) est composé du traverse inf et sup du  diagonales et montants
quelqu'un peut m'aider svp ?
  • Réponses 6
  • Vues 782
  • Billy_ze_kid
    Billy_ze_kid
    Bonjour Vous pouvez vous aider de la formule présente dans ce post en prenant I = inertie moyenne équivalente pour votre treillis La formule ci-dessus est valable pour une poutre simplement
  • Billy_ze_kid
    Billy_ze_kid
    Robot détermine la matrice de masse et celle des raideurs, ce qui lui permet de trouver les modes propres de la structure ; voir le lien suivant : https://knowledge.autodesk.com/fr/support/robot-
comment_140327
La formule ci-dessus est valable pour une poutre simplement appuyée. Les conditions d'appui (encastré ou articulé) ont un impact sur la valeur de la période propre de votre barre.
Pour être plus précis, vous pouvez aussi faire une étude modale sous ROBOT et déterminer votre période propre fondamentale.
BZK
comment_140328
BZK
Monsieur Billy merci pour votre aide
mais c'est ma problème quand on veut calculer la période propre d'un element robot calcul la periode propre de toute la structure . c'est pour cela j'ai ouvri un nouveau dossier et j'ai modeliser mon element seul mais le probleme c'est que robot me dit image.png.dfe193d6229c69421fe126a226cd8230.png
Or moi j'ai effectuer les etapes de calcule modal:
image.png.abbed36413420fab758f1bd155fbd0ac.pngimage.png.4fa964dbb657aa28924d8e593f78ceee.png
Quest ce que je devais faire ??
comment_140330
Des éléments de réponse :
Convertir le cas en masse : (ca n'a pas l'air d'être votre problème)
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/robot-structural-analysis-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Error-message-Number-of-dynamic-degrees-of-freedom-equals-0.html
Avez vous fait la modélisation en 2D ? vérifier les appuis ?
Lisez le post ci-dessous sur les structures comportant beaucoup de relâchements, (lancer un calcul avant en supprimant tous les relachements pour tester)
BZK
comment_140332
BZK
 le problème est résolu lorsque j'ai relâche l'un d' extrémité du poteau suivant l'axe X(or moi mon poteau est articule encastre)
une question : robot sous quelle formule il calcul la période propre ( celle qui est en relation avec la masse et la raideur ou bien celle des formule empirique)
car robot ma donne une valeur de 0.25second mais quand j'ai calculer la periode propre sous la formule 2piracine(m/K) j'ai obtenue 0.07s
quel est votre opinion?
comment_140337
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/robot-structural-analysis-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/FRA/RSAPRO-UsersGuide/files/GUID-3400C9A4-F47F-4A7F-9B67-66BEE7B9105A-htm.html
Votre résultat sous ROBOT semble plausible.
La différence entre les 2 valeurs est importante, comme je l'ai dit dans le message précédent, les conditions d'appuis influent beaucoup sur votre période. Vous pouvez faire des essais avec le logiciel PERIODE du CTICM  https://www.cticm.com/logiciel/periodes/
BZK
comment_140339
BZK
merci beaucoup pour le logiciel
image.png.3c9389b41bf0b5308e13187131923fb3.pngca vous parait logique ?? c'est un poteau d'un portique
image.png.036d55125771b830876238887565b566.png sorry j'ai fait une erreure au niveau de l'inertie
