comment_140561
est ce que c'est logique d'avoir une telle difference du moment fléchissant entre portique à  âme pleine et portique a inertie variable
image.png.a9b557c766e6a35d1343de07a0817f49.pngimage.png.506d7930a7f90d70854b5d6f60ec52ed.png
la première figure c'est un portique a inertie constante la deuxième photo c'est un portique a inertie variable
on a le même cas de charge et les même dimensions géométrique(largeur et longueur et hauteur du charpente) pour les deux cas
est ce que c'est logique et pourquoi ??
  • Réponses 1
  • Vues 722
comment_140569
le diagramme posté est probablement un diagramme de portique sollicité par des efforts verticaux et horizontaux.
si les efforts horizontaux sont dus au séisme il devraient être, à mon avis considérés dans les deux sens et le diagramme devrait être symétrique.
en ce qui concerne la différence entre les deux diagrammes, je suppose que ces derniers ne représentent pas la valeur des moments mais une expression de ce moment divisé par un terme comprenant EI.
ce qui expliquerait que, là ou le moment est élevé mais l'inertie est forte le moment divisé par Ei reste , à peu près constant ( selon le choix des inerties dans les diverses sections.
OuAllahou A3lam
