  • Réponses 11
  • Vues 4.2k
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, comme l'a dit @CHARIHton pré dimensionnement est limite notamment en matière de largeur de la semelle.cependant étant donné que le sol support est rocheux avec une portance appréciable l
comment_142251
Le 23/05/2020 à 01:41, EL ATTARI a dit :
Merci pour votre réponse si CHARIH
En effet, j'ai dimensionné mon mur avec obtimisation car le sol est le rocher, à mon avis la poussé sera moins que un remblai.
tous dépend de votre angle de frottement, effectivement, plus l'angle de frottement est grande ,plus la force stabilisante est grande est plus la base de ton mur est moindre
aussi avec un sol de bon portance, tes contraintes dans le sol max ne dépasseront la contranite admissible de sol
comment_142623
Le 22/05/2020 à 23:41, CHARIH a dit :
Bonjour.
Votre dimensionnement est limite limite.
Voir la piéce jointe qui offre un prédimensionnement des murs poids ,à confirmer par les calculs en fonction des caractéristiques du terrain.
Cours CNAM.pdf 286.44 Ko · 6 downloads
Sur ce coup , je ne suis pas d'accord avec M. Plumelle, la vérification du glissement se fait à l'ELU et non avec des efforts non pondérés.
Si eurocode, voir ouvrage de l'ADETS : https://www.adets.fr/images/easyblog_articles/44/Chapitre-5---Les-murs-de-soutnement.pdf
Ici, vraisemblablement, c'est le glissement qui va être dimensionnant.
Un fichier excel de calcul de soutènement donné à titre indicatif surement encore à améliorer.
DessinMur.pdf Soutenement - Envoi CivilMania.xlsx
Modifié par Invités
comment_142630
comme l'a dit @CHARIHton pré dimensionnement est limite notamment en matière de largeur de la semelle.cependant étant donné que le sol support est rocheux avec une portance appréciable le poinçonnement devra certainement passer
étant sur du rocher la fouille sera faite à même le rocher .au moins 10 - 15 cm de ce fait le problème du glissement ne se posera pas non plus.
s'agissant d'un mur en béton la résistance interne est aussi supposée vérifiée.
reste donc à vérifier le renversement
OuAllahou A3lam
comment_142633
Glissement : V tan(phi) / H < 0.7 alors qu'il devrait être supérieur à 1.2.
La résultante des efforts n'est même pas sous le mur, ni à l'ELU, ni à l'ELS.
Donc, sauf si vous faites des brochages dans le terrain rocher, ça ne tient pas.
@FRIDJALI, vous devriez faire plus attention à ce que vous écrivez : effectivement la résistance du sol est appréciable, mais elle n'est intéressante que si le sol reste comprimé sous la semelle. La vérification du renversement n'existe pas dans la réglementation, on vérifie que la surface comprimée sous la semelle reste supérieure à 10% à l'ELU et 75% à l'ELS (fascicule 62 titre V) ou 1/15 à l'ELU et 10/15 à l'ELS  (eurocode). C'est donc la condition de non poinçonnement qui assure le non renversement.
Mais après tout chacun est libre de faire ce qu'il veut.
Bonne journée à tous.
comment_142634
Il y a 1 heure, bgc16 a dit :
voudriez vous bien nous détailler ce que vous avancez.
