- Réponses 2
- Vues 2.1k
Bisudi Bazola Aimé 1 message
BELLAMINE 1 message
Bonjour le facteur Nc; Nq et N gama depend de l'angle de frottement interne du sol sous la fondation et non du sol lateral donc dans ton cas il devra dependre de l'angle de frottement interne du sol
Bonjour Vous voulez dire si j'ai bien compris deux couches de sol de nature différente en dessous de l'assise de la semelle. C'est à dire d'après ton croquis sol3 et sol4 juste au dessous du sol
Lors du cacule du Capacité portante du fondation
Et pour calculer le terme du profondeur
(q+(poids volumique du sol latéral)* profondeur d'encastrement)*Nq
Tel que Nq dépende de l angle du frotement
Mais dans le cas où il ya deux couche de sol lateral avec des poids volumique et angle de frotement différent comment on calcule ce termes ?
