comment_150988
Bonjour, je novice dans le génie civil; j'aimerais savoir quels sont les solutions pour empêcher la rupture par cisaillement d'une poutre en béton armé.
  • Réponses 8
  • Vues 1.1k
  • donc ceci passe par l'augmentation de la section d'armature transversale ou un retrecissement des espacements ce qui sont en place. mais au pire augmente la section de la poutre
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonsoir, les efforts impliqués dans le cisaillement sont essentiellement les efforts tranchants. ces efforts seront en général max à l'approche des appuis. vous faites donc votre calcul d'ar
comment_150990
  Le 8/11/2021 à 6:48 PM, laté a dit:
Peut on avoir des images. néanmoins ce à quoi je pense est d'étayer la poutre puis créer des gousset sur appui
Merci de votre réponse, en fait je voudrais ajouter des armatures transversales pour résoudre le problème , est ce que c'est possible ?
comment_151003
comment_151004
bonsoir,
ces efforts seront en général max à l'approche des appuis. vous faites donc votre calcul d'armatures transversales. la méthode la plus utilisée onsiste à adopter un type d'armature tranversale ( cadres + étriers + épingles éventuellement) en fonction de la disposition des armatures longitudinales et de déterminer l'espaement mim à prendre.
le premier ensemble est pisposé à 5 m du nu de l'appui les autres seront disposés à des distances qui iront en augmentant j'usqu'à la distance max en utiliasant la suite de Cacquot
si le calcul donne des espacements de départ trop petits ( iférieur à l'space mini réglementair ) on augmente la section totale de l'ensemble  ( cadres + étriers + épingles éventuellement) soit en changeant le diamètre soit en ajoutant des éléents.
si le coté architetural ne pose pas de problème, on peut aussi mettre des goussets
OuAllahou A3lam
comment_151014
  Le 8/13/2021 à 6:37 PM, laté a dit:
Merci beaucoup pour votre réponse
comment_151015
  Le 8/13/2021 à 6:56 PM, FRIDJALI a dit:
bonsoir,
OuAllahou A3lam
