comment_152787
Bonjour, en travaux sur une ouverture de baie de 1,5m faut-il mettre un linteau avec socles simples ou alors faire un jambage(portique traverse et montants) et couler des fondations sur un mur porteur composé de briques. Quelle est la raison de faire un jambage par rapport à un simple linteau ? Les charges étant de l'ordre 16t/ml ELS.
Egalement, considérer pour le calcul la portée aux nus d'appuis donc 1,5m pour les efforts internes ou les largeurs d'appui en about(20 cm de part et d'autre soit 1,9m dans le calcul des sollicitations internes) ?
Merci.
Modifié par ipcc
  • Vues 1.4k
  • Bonjour, Je ne suis pas un expert, mais à première vue, un jambage est nécessaire si sans appuis ou longueurs d'appuis insuffisantes. Avec 20cm, à vérifier d'abord l'épaisseur du mur (?) E
comment_152804
Il y a 17 heures, ipcc a dit :
Avec 20cm, à vérifier d'abord l'épaisseur du mur (?) Et l 'état du mur., et calculer la contrainte sur le mur.
comment_152864
Le 06/11/2021 à 10:35, KARIMTCA a dit :
Dans le cas de de longueur de mur non suffisante, je vois. Qu'en est-il de de la semelle filante sous les deux poteaux du jambage ?Le dimensionnement ?
