comment_158712
Nous avons un remblai de grande hauteur (environ 3 mètres) avec du sable de carrière pour des fouilles (2m) +remblai sous dallage (1m)).
Le remblai ne recevra que du dallage d'épaisseur 12 cm
Quelles sont les précautions à prendre pour la réalis ? :
 - Par couches successives de 30 cm compactées (est-ce nécessaire pour du sable?)
 - Des essais sur le sable utilisé sont-ils nécessaires [analyse granulométrique, Limites d’Atterberg (limites de liquidité, limite de plasticité, indice de gonflement…), Proctor] ?
Merci d'avance pour vos apports à ma préoccupation et à cette discussion.
Modifié par SamTouré
  • Réponses 20
  • Vues 6.8k
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, en principe l'opération envisagée ne pose aucun problème. les sables étant pratiquement incompressibles, un compactage au rouleau vibrant devrait suffira. pour la couche supéri
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonsoir  Normalement c'est l'inverse qu'il faut faire à savoir : 2m de remblai + 1m de sable carrière sous dallage + film polyane Les essais de laboratoire pour le remblai : analyse gra
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Pour un compactage manuel faut mieux utiliser un remblai en sable de carrière. Donc sable de carrière pour les 3m de hauteur et pour la dernière couche de 20cm faut suivre ce qui est recommandé c'est
comment_158720
pour la couche supérieure ( 1.00 m ??) les précautions à rendre concerne le dranage.il faudrait s'assurer que le matériau de remblai est drainant. sinon exécuter sous le dallage un hérisson en pierres sèches surmonté d'une couche de sable drainant et terminer par un film polyane.
comment_158721
  Le 8/26/2022 à 10:41 AM, FRIDJALI a dit:
Merci @FRIDJALI
Quelles sont les analyses préconisées avant, au cours et après cette opération de remblai ?
Est-ce possible de faire des couches successives de 40 à 50 cm compactées au rouleau manuel étant donné que c'est du sable ?
Bien à vous
comment_158725
  Le 8/25/2022 à 9:14 PM, SamTouré a dit:
Bonsoir
Les essais de laboratoire pour le remblai : analyse granulometrique + indice de plasticité IP + proctor modifié. L'analyse granulo devra donner un Dmax inférieur à 31,5mm. L'IP doit être inférieur à 15. L'énergie de compactage sera ajustée en fonction des moyens de compactage utilisés pour atteindre l'optimum proctor modifié. Le compactage se fera par couche de 30cm maximum.
Les essais de laboratoire pour le sable de carrière : IP + Proctor modifié. Compactage par couche de 20cm maximum
Modifié par BELLAMINE
comment_158727
  Le 8/26/2022 à 8:22 PM, BELLAMINE a dit:
2m de remblai
Bonsoir M. @BELLAMINE
Heureux de vous relire
Pour le remblai de 2m , quel type de terre faut-il utilisé ?
Voici les recommandations du contrôle. Sont-elles raisonnables ?:
Avis Favorable sur l’utilisation du sable de carrière, toutefois les recommandations ci-dessous devons être pris en
compte :
- Le remblai doit être réalisé par couches successives de 20 à 30cm correctement compacté (arrosage + passe de
compacteur manuel)
- La couche de forme (dernière couche de 20cm devra être traité avec un matériau de type graveleux latéritique ou
similaire avec un compactage à 95% de l’OPM ou du sable stabilisé au ciment à au moins 4% et devra
respecter la caractéristique de mécanique de Kw=50MPa/m (module de réaction) mesuré à l’essaie de plaque
Pour nous permettre d’apprécier les la possibilité d’utilisation du matériau et ses conditions de mise en œuvre les essais d’identification ci-dessous sont nécessaire :
- Analyse granulométrique,
- Limites d’Atterberg (limites de liquidité, limite de plasticité, indice de gonflement…)
- PROCTOR
Bien à vous
comment_158732
  Le 8/27/2022 à 12:46 AM, SamTouré a dit:
compte :
compacteur manuel)
- PROCTOR
Bien à vous
Pour un compactage manuel faut mieux utiliser un remblai en sable de carrière. Donc sable de carrière pour les 3m de hauteur et pour la dernière couche de 20cm faut suivre ce qui est recommandé c'est à dire sable de carrière stabilisé au ciment.
comment_158735
  Le 8/27/2022 à 3:14 PM, BELLAMINE a dit:
M. @BELLAMINE merci pour votre retour
Et pour ce qui concerne les essais ci-dessous, Sont-ils nécessaires ?
- PROCTOR
L'essai Proctor peut-il être concluant même si la dernière couche de remblai en sable de carrière a été stabilisé sur 20cm ?
Bien cordialement
comment_158737
Est-ce qu'on peut envisager un remblai hydraulique comme solution de rechange avec du sable de carrière?
Bien cordialement
comment_158738
  Le 8/27/2022 à 7:21 PM, SamTouré a dit:
Bien cordialement
Les essais sont tjrs recommandés pour contrôler la qualité des travaux.
Pour la dernière couche faut faire un Proctor sur un échantillon de sable de carrière stabilisé au ciment. Le Proctor sert à connaître la teneur en eau optimale pour une densité maximale. Stabilisé n'implique pas que la densité sera maximale. Cette dernière est fonction de la teneur en eau optimale et de l'énergie de compactage.
comment_158739
  Le 8/27/2022 à 8:15 PM, SamTouré a dit:
Bien cordialement
Oui un sable propre (sable de mer par exemple) qui se compact en présence d'eau (compactage hydraulique)
comment_158746
je me posais la question de savoir pourquoi on a choisi d'utiliser du sable de carrière.
d'après l'image s'est des semelles filantes de taille respectable. donc c'est un volume important ( quelques centaine de mètres cubes peut être même un millier ou plus. tout cela aussi ça a un cout. que deviennent les terres extraites. faudrait aussi les évacuer. ça aussi ça un cout.
Ou Allahou A3lam
