- Réponses 20
- Vues 6.6k
SamTouré 8 messages
BELLAMINE 7 messages
FRIDJALI 4 messages
THISCHBITE 1 message
bonjour, en principe l'opération envisagée ne pose aucun problème. les sables étant pratiquement incompressibles, un compactage au rouleau vibrant devrait suffira. pour la couche supéri
Bonsoir Normalement c'est l'inverse qu'il faut faire à savoir : 2m de remblai + 1m de sable carrière sous dallage + film polyane Les essais de laboratoire pour le remblai : analyse gra
Pour un compactage manuel faut mieux utiliser un remblai en sable de carrière. Donc sable de carrière pour les 3m de hauteur et pour la dernière couche de 20cm faut suivre ce qui est recommandé c'est
Nous avons un remblai de grande hauteur (environ 3 mètres) avec du sable de carrière pour des fouilles (2m) +remblai sous dallage (1m)).
Le remblai ne recevra que du dallage d'épaisseur 12 cm
Quelles sont les précautions à prendre pour la réalis ? :
- Par couches successives de 30 cm compactées (est-ce nécessaire pour du sable?)
- Des essais sur le sable utilisé sont-ils nécessaires [analyse granulométrique, Limites d’Atterberg (limites de liquidité, limite de plasticité, indice de gonflement…), Proctor] ?
Merci d'avance pour vos apports à ma préoccupation et à cette discussion.
Modifié par SamTouré
