  • Réponses 44
  • Vues 13.4k
  • Freres medeaing, rafic et rachid bonjour 1- Lorsque j’ai étudié la modélisation d’un structure Poteaux-Poutres avec un sous sol ou les parois en béton armé le robot me donne un f
  • bentafat_rachid
    bentafat_rachid
    merci beaucoup , votre intervention est utile , de grande qualité , j'espère que cette fructueuse qualité sera multiple pour inonder le forum qui réclame ce type d'intervent
  • Salam mon frère medeaing2 et je te remercie pour cette présentation et je me permet de te proposer ce lien que "lancelot" a initier pour discuter sur les choix logiciel de calcul : viewtopic.php?f=26
comment_13766
Salam
éléments d’interprétation des résultats
Puisque ETABS est un logiciel de calcul de structure dédier spécialement au bâtiment multi-étage, (donc il « résonne » toujours en X, Y, Etage et non pas X, Y, Z), l’option « insertion point » est automatiquement utilisée pour les poutres d’étages, c.à.d que les poutres d’étages sont insérées par rapport a la face supérieure (Top Centre) et non pas par rapport au point centrale (Centroide : axe centrale de la section)
A première vu, je pense que ça concorde aussi avec les résultats de StaadPro que Rachid a eu l’amabilité de les présentés.
et puis toute cela ne donne pas les bonnes interprétations mais les compliques plutôt, puisqu'il faut déjà concorder les résultats de ETABS avec SAP2000.....
Sur la première figure est présenté le principe de modélisation des poutres d’étage sous ETABS.
Sur la deuxième figure est présenté les diagrammes des efforts tranchants des deux cas de figure (selon la position du point d’insertion de la poutre) avec SAP2000
comment_13797
modèle Staadpro , portique sans voile .
EFFORT INTERNES AU NIVEAU DE L 'ÉLÉMENT 1 ( poteau )
efforts internes au niveau de l'élément 2 ( poteau )
efforts internes au niveau de l'élément 3 ( poutre )
comment_13810
Rachid
Les résultats pour l’effort tranchant du portique sans voile sont les même pour les trois logiciels. Donc l’excentrement pris en compte par défaut dans ETABS n’à pas d’effet particulier.
merci beaucoup , ta présence parmi nous dynamise le forum .
j'ai déjà fais des études complètes ( statique , dynamique , sismique) comparatives avec quatre logiciels , sap2000 , Etabs , robot , staadpro ; j'ai trouvé les memes resultats , les erreurs de tolérance etaient faibles (( presque les mêmes périodes ; même effort tranchant à la base , même déplacement au sommet )
comment_13850
Je vous transmet les résultats trouvés avec ETABS. ( portique sans voile )
ETABS sans end Offset
M T N
Poteau libre 44.61 30.61 25.07 25.07 15.27 15.27
Poteau coté voile 44.30 30.48 24.93 24.93 15.27 15.27
Poutre 30.61 30.48 15.27 15.27 24.93 24.93
ETABS avec end Offset automatique (Valeurs tirées des diagrammes des moments, T et N)
M T N
Poteau libre 44.61 26.85 25.07 25.07 15.27 15.27
Poteau coté voile 44.30 26.75 24.93 24.93 15.27 15.27
Poutre 28.32 28.19 15.27 15.27 24.93 24.93
Dyna.JPG[/attachment:26hk5t5y]
Comme on le constate les moments dans le deuxième cas sont différents du premier cas. Seulement, ces moments sont donnés au niveau de l'Offset. Si on selectionne la poutre et on voit le diagramme, on remarque qu'on a les mêmes moments que le premier cas. De même pour les poteaux, en utilisant les triangles semblables, on a les mêmes moments que le premier cas aussi. Il faut faire attention aux valeurs utilisées ( on rermarque d'ailleurs que dans le deuxième cas, le noeud n'est pas en équilbre avec ces valeurs ).
Comme on le remarque, pour cet exemple simple, je crois que les logiciels donnent les mêmes résultats comme il a été dit précédemment par les confrères.
________________________________________________________________________________________
On s'est permet d'aider notre valeureux ami Dyna à l'insertion du tableau récapitulatif.
toutes nos excuses Monsieur
comment_13852
Je m'excuse pour la mise en forme, je crois qu'elle a été déformé. En tout cas, les deux premières valeurs représentent le moments, les deux suivantes les efforts tranchants et les troisièmes les efforts normaux.
Je m'excuse encore une fois.
comment_13980
sa va venir pour les résultats d'ETABS et SAP2000, mais si tu peux aussi communiquer les rotations des nœuds 2, 3 et 6
Merci a vous mon frère
comment_13993
Bonsoir Rafik,
Les moments que vous donnez sont au niveau de l'End OFFSET.On remarque, comme l'ai dit, que le noeud n'est pas en équilibre. J'obtiens les mêmes résultats que vous. Les moments au niveau de la poutre et du poteau libre , sans end Offset, sont égaux à 3.16 KN.m.
