comment_172390
Je rentre un problème sur ROBOT.
En effet, je travaille sur un projet de Pylone et je rencontre la difficulté (Voir image).
Ce qui fait que j'obtiens des efforts et deformations extrenement grande
Je précise que j'utilise l'affaire "Treillis spatial"
Quelqu'un pourrait t'il m'aider ?image.thumb.png.d1d7756c6e0856fe213edb777189f3a2.png
  • Réponses 20
  • Vues 5.7k
  • Bonjour, Que représente le ct et P/H ? C'est quoi la charge limite ?  Et la pression du vent ?  Tu peux remplacer les câbles par des tiges Diam 8 par exemple, en traction seule ( c
  • Salut, Ces charges sont des surfaces au vent . Il s'agit d'un pylône existant. Ce pylône est calculé avec 5m2. La surface actuelle est de 2.758.m2 On peut augmenter la surface actu
  • Salut, Il faut d'abord regarder la note complète et chercher la signification des valeurs données dans le tableau ainsi que les hypothèses et les conclusions  pour comprendre. Tu n'as partagé qu'
comment_172567
  Le 10/28/2022 à 7:38 PM, AKA Stéphane a dit:
Salut,
D'abord comme dit précédemment s'il n y a pas de convergence dans le calcul non linéaire c'est qu'il y a un problème dans la structure à cause des  éléments qui sont forcés à travailler en traction ( traction only).
Je ne sais pas comment fonctionne ce module "treillis spécial" . Normalement seuls les câbles sont en traction seul ( à vérifier).
Je te propose de lancer un calcul linéaire en vérifiant tous les éléments s'ils sont bien connectés,.  ......c'est juste pour voir s'il n'y a pas de problème avec la modélisation de la structure.
comment_172575
Bonjour. Passez-moi le modèle sur la boite figurant sur mon profile.
  • 4 semaines après...
comment_175018
  Le 10/29/2022 à 11:13 AM, KARIMTCA a dit:
Salut,
  Le 10/29/2022 à 1:00 PM, MAKER a dit:
Ci-joint, le lien du modèle ROBOT
https://we.tl/t-dVrM4LgN6h
Aussi, j'amerai savoir modéliser éfficacement  comment modéliser les relachements ?
comment_175027
Le mot clé pour l'auteur du présent sujet est le suivant : MODÉLISATION
Modélisé une structure revient à modéliser chaque élément composant de cette structure en tenant compte des interactions entre les différents éléments de la structure pour converger vers un modèle d'ensemble en état d'équilibre stable.
Théoriquement parlant, un ensemble d'éléments d'une structure est en état d'équilibre stable si et seulement si, la matrice de rigidité du système est inversible ! (Le déterminant de la matrice de rigidité est différent de zéro)
{F} = [A].{v} avec
{F} : vecteur des actions
[A] : matrice de rigidité
{v} : vecteur des déplacements, l'inconnu du pb
d'où {v} = [A]^-1.{F}
Modifié par BELLAMINE
comment_175033
Je complète par un exemple pour mieux illustrer cette affaire de modélisation ou plus précisément de CONCEPTION !
Un élément barre type IPE d'une structure métallique est un outil CONÇU pour travailler à la flexion longitudinale càd dans le plan perpendiculaire aux ailes de la section. Ceci dit pour utiliser cet outil dans la conception de la structure, faut créer des relâchements à ses extrémités (conditions aux limites ou frontières) pour le faire travailler à la flexion longitudinale...
comment_175361
  Le 11/27/2022 à 5:15 PM, Tony_Contest a dit:
1. Pour la partie treillis vous êtes en tube rond. Souvent les structures tubulaires sont soudées, si c'est le cas pour vous, il n'y a pas de relâchements : les assemblages permettant les relâchements en tube rond ne sont pas les plus faciles à réaliser.
2. Mettre des encastrements en pied de câble n'apporte rien car les câbles ne peuvent transmettre que des efforts de traction.
3. Encastrer vos 3 tubes concourants en pied de structure me parait difficile : assemblage plutôt compliqué (même si c'est possible). Un appui avec X, Y, Z et Rz bloqué parait plus logique (Rz bloqué sinon la structure tourne sur elle même)
4. En première approche, remplacez vos câbles par des éléments travaillant en traction seule afin de déterminer les efforts à l'intérieur des barres. Si le problème converge, dimensionnez vos câbles à partir des efforts de traction, puis relancez le calcul.
Quelle version de robot utilisez vous (vraisemblablement une version antérieure à la 2019) ?
C'est la version de 2019 que j'utilise.
Merci pour ces éléments de réponses.
Les câbles sont un outil très complexe sur ROBOT. Merci pour les suggestions.
1- Si je dois la remplacer par des barres, je prends une section égal aux sections de câbles ?
2- avez vous déja travailler sur des pylônes de commnuciation ?
On determine la charge équivalente du pylone. Cette charge doit être comparer à une charge limite ? comment determine t on cette charge ?
H (m) Equipements Masse (kg) S (m2) Position (m) Ct Sp = S*Ct (m2) P/H Seq = S* (P/h) (m2)
30 GSM 28,3 1,2 18 1,289 1,5468 0,6 0,7200
GSM 28,3 1,2 24 0,987 1,1844 0,8 0,9600
GSM 28,3 1,2 24 0,80967 0,971604 0,8 0,9600
FH 2,67 0,071 27 1,289 0,091114041 0,9 0,0636
FH 2,67 0,071 21 1,16 0,081995568 0,7 0,0495
  90,23       3,8759   2,7531
Ma surface équivalente est 2.7531 m2 et ma charge limite qui est la somme du produit des S*Ct est de 3.88m2.
Est ce  comme ca qu'on determnine cette charge limite ? ou est ce qu'il ya d'autres conisderation ?
Dans le cas ou cette charge est dépassé, que pouvons nous envisager comme solution ?
merci d'avance.
comment_175362
  Le 11/30/2022 à 11:51 AM, AKA Stéphane a dit:
  90,23       3,8759   2,7531
merci d'avance.
Tu peux remplacer les câbles par des tiges Diam 8 par exemple, en traction seule ( combinaisons non linéaires).
Modifié par KARIMTCA
comment_175365
  Le 11/30/2022 à 1:03 PM, KARIMTCA a dit:
le "P" represent la position de l'equipement sur le pylone et le H, la hauteur du pylône,
le Ct, c'est le coefficient de trainée
la pression du vent est de 105 daN/m2. Je n'ai pas d'étude de charge de vent. Je voulais d'abord ce travail preliminaire
D'accord. Merci bien
comment_175367
3.88 m2 est ce qu'on appelle surface total au vent . qui nous permet de calculer les charges auxquels le pylône est soumis.
S équiv  = 2.75 m2 .m/m
Moment =S équiv x H =....m2.m
Et en multipliant ça par la pression du vent on obtient le moment kN.m à la base , ce qui nous permettrait de dimensionner la fondation et les ancrages.
Pour la surface au vent , il y a aussi la surface des profilés à ne pas oublier.
comment_175370
  Le 11/30/2022 à 3:00 PM, KARIMTCA a dit:
Donc il n'est pas nécéssaire de faire une comparaison entre les 2 types de surfaces. Surface soumise au vent et surface équivalentes.
Dans le cas ou il doit être fait, quelle conclusion peut on en tirer ?
