comment_190088
Bonjour tout le monde;
svp pour les armatures de répartition dans les appuis des dalles je peux négliger la règle de recouvrement des barres ? par exemple je peux faire un recouvrement de -15 ou 10cm-  au lieu 44*diamètre ou 66*diamètre ?
ci-joint un extrait de BAEL
merci en avance.
  • Réponses 5
  • Vues 842
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonsoir, au vu de l'extrait, la règle de recouvrement ne s'applique pas obligatoirement. Ces aciers sont des aciers de montage destiné à maintenir le niveau des chapeaux et l'écartements entre ba
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    Bonjour le fait de citer un règlement, en contre partie il ne faut pas ignorer l'autre règlement en particulier celui de parasismique
comment_190327
bonsoir,
au vu de l'extrait, la règle de recouvrement ne s'applique pas obligatoirement. Ces aciers sont des aciers de montage destiné à maintenir le niveau des chapeaux et l'écartements entre barres. ils ne jouent aucun rôle de résistance et améliorent l'ancrage.
OuAllahu a3lam
a+
  • 3 semaines après...
comment_193955
Le 25/03/2023 à 22:11, FRIDJALI a dit :
bonsoir,
OuAllahu a3lam
a+
est ce que ce sont les chaise ?
