comment_205706
Bonjour à tous;
S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider à déterminer quel coup-feu on doit mettre dans les fondations ?
J'ai toujours pensé que le coup-feu dans les fondations n'avait aucun sens, mais cette fois-ci, un bureau de contrôle me demande d'inclure le coup-feu dans les plans de fondations.
Merci d'avance pour votre aide.
  • Réponses 12
  • Vues 1.7k
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonjour, Le degré coupe feu est défini par la règlementation selon le niveau de risque des locaux. C'est un élément qui est défini préalablement aux études ce n'est pas vous qui déterminez le deg
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    Bonjour il serait interressant que nous ayons le plan de ton projet afin de savoir qu'es qui est prévu , et si le batiment est pour quel usage  avec tout ces elements que nous pouvons interroger la ré
    Bisudi Bazola Aimé
    et au sous sol qu'es que nous avons toujours de logement, ou comment
comment_205708
Le degré coupe feu est défini par la règlementation selon le niveau de risque des locaux. C'est un élément qui est défini préalablement aux études ce n'est pas vous qui déterminez le degrés d'exigence : le degré coupe feu est défini dans les pièces du marché.
Coupe feu n'a aucun sens pour des fondations : un mur peut être coupe feu, une porte peut être coupe feu, mais un poteau par exemple ne peut pas être coupe feu (étanchéité aux flammes et au gaz), il sera "stable au feu". En France, lé règlementation a évolué et on parle de résistance au feu, défini par les lettres REI (R=résistance, E=étanchéité, I=isolation) suivie d'un chiffre correspondant au temps en minute de l'exigence.
Coupe-feu (CF) : l’élément de construction doit répondre aux critères de résistance mécanique, d’étanchéité aux flammes et aux gaz, et aussi à ceux d’isolation thermique.
Voir lien infociment
Une fondation est enterrée (normalement), elle n'est donc pas exposée directement à l'incendie.
Est ce que votre fondation est enterrée ? Quel est le degré coupe feu exigé ?
comment_205709
Merci Monsieur Tony,
- la fondation de ce bâtiment est enterrée,  aucune exigence spécifique de degré de coupe-feu n'est nécessaire pour la fondation elle-même.
Mais le bâtiment est classé dans la catégorie de 3ème famille, et pour le parking, une exigence de coupe-feu de 2 heures est prévue.
comment_205710
  Le 7/20/2023 à 8:37 AM, Zied1 a dit:
Bonjour à tous;
Bonjour il serait interressant que nous ayons le plan de ton projet afin de savoir qu'es qui est prévu , et si le batiment est pour quel usage  avec tout ces elements que nous pouvons interroger la réglementation ou les normes d'incendies;
comment_205712
Bonjour;
@Bisudi c est un bâtiment d'habitation collectif . projet ce catégorie 2.
sous-sol avec des étages courants.
Modifié par Zied1
comment_205716
Le degré de stabilité au feu est donc de 2h pour tout le parking vis à vis des logements (poteaux, poutre, plancher et murs).
Concernant les fondations, sauf si les effets de la dilatation sous incendie entrainent des efforts additionnels, il n'y aura rien à vérifier : en situation d'incendie, la montée en température entraine une diminution des caractéristiques mécaniques (voir NF EN 1992-1-2), la fondation enterrée est protégée par le dallage du parking et par le terrain. Les fondations ne sont pas dans l'enceinte soumise à l'incendie, il n'y a aucune raison d'avoir à les justifier.
Demandez au bureau de contrôle plus de précision sur ce qu'il veut.
comment_205718
  Le 7/20/2023 à 9:58 AM, Zied1 a dit:
non c'est un parking
bonjour  moi j'utilise la norme espagnole comme c'est un parking si jamais tu as certains locaux annexes là les ouvertures(porte) devrait etre de EI245-C5 soit porte etanche, avec isolant et permettant de tenir le feu a aumoins 45 minutes.
les murs et la toiture devra etre classé: A2-s1,d0 c'est à dire  Produit avec une très faible contribution au feu, une très faible production de fumée et sans production de particules et/ou gouttelettes enflam mées.
s'ils parlent de la fondation peut etre qu'ils font allusion aux elements structuraux(voiles ,etc) ceci ça devra etre un R120(soit 2h) si la hauteur du batiment au dessus du sol est inferieure à 15m.
Mais pour plus de détails sur les recommendations du bureau de control demande le de te fournir une note explicative ou de recommendation détaillé
