comment_206786
bonjour.
Si la retombée de la longrine est juste le même niveau de libage de semelle filante c'est a dire qu'ils se ont juste opposés donc même  BP  il n y a pas d'espace pour le mettre sous la longrine ,ma question est de savoir si c'est faisable de le faire malgré que c'est un plan approuvé par le CTC ?
Le coulage de béton de libage se fera séparément de la longrine
  • Réponses 12
  • Vues 1.8k
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, Oui bien sur. Quel est le rôle de la longrine. Solidariser les fondations. Or là nous avons  une semelle unique équivalente à une série de semelles isolées collées l'une à l'autre. donc
comment_206792
  Le 8/2/2023 à 10:01 AM, Zied1 a dit:
Est-ce que l'arase inférieure de la longrine est identique à l'arase supérieure de la semelle filante ?
oui exactement
la longrine de dimension de 40x40 cm2 et le libage c'est de 40x80 cm2
comment_206797
si je  comprends bien, la semelle est fondée à -110/120cm et l'arrase supérieure représente le niveau +/-0.00 et donc pas de longrine dans le sens longitudinal.
Pour les longrines transversales,  vous faites vos fouilles en rigoles  à -45.
ensuite deux cas de figures.
1- vous avez les moyens matériels de couler les semelles et les longrines ensemble ( peu probable).
2- vous préparez le coulage des semelles, vous disposez les attentes des longrines et vous coulez.
on remblaie ensuite les fouilles à -45; on dispose le entaillage et le coffrage des longrines et on les coule sur un BP de 5 cm.
Si les semelles sont déjà coulées, il faudra procéder à un scellement chimique des aciers des longrines après percement des libages de part en part pour y passer les armatures.
OuAllahou A3lam
comment_206820
bonjour;
je pensais aux longrines dans le sens transversal. je pense que , dans le cas présent, la longrine est superflue.il faudrait simplement atteindre le niveau0.00 par un gros béton sans se soucier de sa hauteur.
OuAllahou A3lam
comment_207000
la face supérieur de la longrine est au niveau 0.00, les poteaux  sont des futs pour un hangar. l'étude est déjà fait par un BET donc j'ai pensé à la faisabilité de réalisation
