Maison r+1 +sous-sol bloc a bancher dimension des ferraillage de fondation
comment_244218
Je vous partage mon dilemme et j'aimerais avoir votre avis.
Je prévois de construire une maison R+1 sur une cave enterrée de 12 mètres sur 9 mètres. Le constructeur que je suis en train de sélectionner me propose des fondations de 50 cm de large et 80 cm de hauteur, avec des semelles de 20x35 cm.
Les fournisseurs de matériaux m'ont chiffré sur la base des plans des semelles filantes en 20*35
Cependant, un ingénieur freelance (de manière informelle) me suggère des semelles filantes de 1,80 m de largeur et 30 cm d'épaisseur. À titre personnel, je n'avais jamais rencontré cette dimension.
Voici quelques informations sur le projet et je serais ravi d’avoir vos retours ou suggestions.
Qu'est ce que vous auriez proposé comme fondation ?
ETUDE DE SOL
Résumé des Données Techniques – Projet Villa R+1 avec Sous-Sol
Contexte Géotechnique
Type de sol : Argile avec cailloux jusqu'à 1,2 m, puis bloc rocheux.
Résistance du sol : Augmentation significative à partir de 1,1 m (26 coups) et 1,2 m (50 coups).
Pression du sol : 19,31 bar à 162,75 bar.
Aléa retrait/gonflement des argiles : Niveau fort (BRGM).
Présence d’eau : Non constatée, mais possible en saison humide.
Nature du sol en profondeur : Marnes du Trias sous recouvrements éventuels.
Contexte Sismique et Réglementaire
Zone sismique : 2 (faible aléa), accélération 0,7 m/s².
Type de sol : Classe C (Eurocode 8), paramètre S = 1,5.
Catégorie du bâtiment : Importance II (habitation individuelle).
Fondations Recommandées
Fondations superficielles (semelles filantes ou isolées) ancrées à 1,2 m minimum.
Contraintes admissibles :
ELS (État Limite de Service) : 0,10 MPa.
ELU (État Limite Ultime) : 0,16 MPa.
Précautions de mise en œuvre :
Rigidification des soubassements et joints de dilatation.
Respect de la règle des 3/2 entre fondations adjacentes.
Points d’Attention
⚠ Sol sensible aux variations d’humidité → nécessité d’un drainage et d’une protection efficace contre l’eau.
⚠ Travaux à privilégier en période sèche pour éviter les désordres structurels.
⚠ Aucune partie enterrée prévue → étude complémentaire requise si modification du projet.
Conclusion
Les semelles superficielles ancrées à 1,2 m sont adaptées au site, sous réserve d’un bon drainage et du respect des règles sismiques et géotechniques.
Merci de m'avoir lu..
  • Vues 358
comment_244300
Des semelles filantes de 1,80 m de largeur et 30 cm d'épaisseur, cela semble effectivement beaucoup pour un tel projet, même avec ces caractéritsiques géotechniques, mais il faudrait en savoir un peu plus sur la structure, la hauteur enterrée pour se prononcer. Mais si c'est la cas, cela reviendrait presque à faire un radier général.
Auriez vous une élévation du projet, même un schéma? Avec notamment les cotes de niveau et la hauteur enterrée.
Par ailleurs, qu'entendez vous par "des fondations de 50 cm de large et 80 cm de hauteur, avec des semelles de 20x35 cm"? Ces fondations de 50X50X80 seraient des massifs isolés de fondation n'est ce pas? Dans ce cas pourquoi parler ensuite de semelles de 20x35 cm, est ce que ce ne sont pas plutôt des poutres de fondation (ou longrines) de 20x35?
comment_244419
ETUDE DE SOL
Points d’Attention
Conclusion
bjr tu parles de fondation de 50cm de large et 80cm de hauteur donc massif en beton et ensuite semelles de 20x35 tu parles de chainage bas puisque 20x35 ne peut pas etre des semelles;
pour l'ingénieur Freelance avec ce genre de maison, et la charge totale de 163t sur cette surface de maison ,une semelle filante de 1,80m de large parait trop énorme ou alors tous 2 cad le fournisseur et l'ingénieur freelance devra te fournir les notes de calculs qui justifient ces dimensions, et de ma part je te conseillerais de chercher une 3eme personne (ingénieur qualifié) pour te faire le calcul car à mon avis une semelle filante de plus ou moins 80-90cm maximum 1m de large et 30cm d'épaisseur serait plus que suffisant en se basant de tes données 163t pour toute la maison,l'espacement de tes poteaux ainsi que les valeurs de contrainte du sol cités
Merci et bonne journée
